Atualizando o firmware VEX EXP Brain no VEXcode EXP baseado em aplicativo
Atualizando seu firmware com VEXcode EXPbaseado na Web ? Ver este artigo.
Muitos produtos VEX EXP contêm seus próprios processadores internos e rodam em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX EXP e é denominado VEXos.
Nota: VEXcode EXP só pode atualizar o firmware no EXP Brain quando conectado a um dispositivo através de um cabo USB. VEXcode EXP não suporta atualização de firmware no EXP Brain ao usar um tablet iPad, Android ou Fire.
O que é firmware?
Este sistema operacional foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX para as diversas necessidades de educação e os rigores da competição. O Brain enviará automaticamente as atualizações mais recentes para qualquer dispositivo EXP conectado a ele.
Por que devo atualizar?
Existem vários motivos pelos quais você deve atualizar o firmware do seu VEX EXP Brain com os VEXos mais recentes, alguns deles incluem:
  • Cada atualização do VEXcode EXP exigirá a versão mais recente do firmware VEXos instalada no Brain antes que os programas do usuário possam ser baixados.
  • As atualizações do VEXos incluirão correções para bugs conhecidos e adicionarão o software necessário para operar quaisquer novos dispositivos introduzidos na linha VEX EXP.
  • As atualizações permitem recursos de programação avançados.
  • A melhor maneira de garantir que seu sistema VEX EXP esteja funcionando corretamente é manter o software atualizado.
Como atualizar o firmware do cérebro
Ícone da aplicação VEXcode EXP.
Primeiro, certifique-se de que nenhum outro aplicativo que funcione com hardware VEX esteja aberto em segundo plano - como VEXcode EXP baseado na Web ou Visual Studio Code.
EXP Brain, que se liga a um portátil através de um cabo USB.
Certifique-se de que o Brain esteja conectado corretamente ao computador e ligado.
Assim que o Brain estiver conectado, inicie o VEXcode EXP.
Nota: se não descarregou o VEXcode EXP, visite esta página para o descarregar.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de firmware desatualizado, informando que o firmware do seu VEX EXP Brain está desatualizado e necessita de ser atualizado. Deseja atualizar agora? Na parte inferior, existem dois botões: um com a inscrição "Não" e o outro com a inscrição "Atualizar".
Se o firmware do Brain estiver desatualizado, você receberá um aviso e o ícone do Brain ficará laranja na barra de ferramentas.
Você pode atualizar o firmware do Brain no VEXcode EXP selecionando o botão 'Atualizar'.
Aparece uma mensagem de atualização do VEXcode EXP com uma barra de progresso e a seguinte mensagem: "Por favor, aguarde!". Durante a atualização, não desligue nem desligue o Brain.
Aguarde enquanto o firmware é atualizado.
O VEXcode EXP apresenta uma mensagem de firmware descarregado para o EXP. Existe um botão "OK" abaixo.
Depois de concluído, selecione 'OK'. O EXP Brain será desligado e ligado novamente, o que é conhecido como ciclagem de energia.
O VEXcode EXP apresenta um ícone verde de cérebro na barra de ferramentas, indicando que o firmware do cérebro está atualizado. O menu suspenso "Brain" está aberto e a versão do VEXos é apresentada sem um botão "Atualizar" ao lado.
Assim que o firmware for atualizado, o ícone do Cérebro ficará verde.
