O objetivo deste documento de Dimensão da Célula de Trabalho V5 é permitir uma melhor compreensão do espaço alocado para a Célula de Trabalho VEX V5 e deve ser utilizado para referência futura ao empregar a Célula de Trabalho combinada com outras peças móveis para o aspeto de segurança.
Alcance Máximo
Vista superior da célula de trabalho VEX V5 que mostra a área de trabalho circular com um raio de alcance máximo de 13,87 polegadas e um arco de rotação de 285 graus, com uma vista lateral que ilustra a configuração de alcance máximo.
A vista superior da Workcell VEX V5 mostrando todo o envelope de trabalho na configuração de alcance máximo. Para obter o alcance máximo, o efetor final deve estar tocando a placa base, enquanto a metade posterior do braço está paralela à placa base (veja a imagem à esquerda). Uma vez alcançada a configuração de alcance máximo, o envelope de trabalho é medido a partir do centro da base, ou Articulação 1, até 285° graus ao redor do braço do robô, e tem a capacidade de alcançar uma distância de 13,87” que é o centro do efetor final. Vale a pena notar que os acessórios no atuador final diminuirão o alcance máximo, dependendo da altura do acessório.
A visualização do perfil da Workcell na configuração de alcance máximo. O alcance máximo só diminuirá à medida que o atuador final for elevado. Observe na imagem do lado direito, altura máxima e alcance máximo não serão possíveis simultaneamente conforme relação de dependência.
Altura máxima
Distâncias máximas de deslocamento para os componentes da célula de trabalho V5
O gráfico do perfil da Workcell na configuração de altura máxima. O alcance máximo na configuração de altura máxima é medido da Articulação 1, até o centro do atuador final, uma distância de 8,95”. A altura máxima alcançável é de 6,60” da placa de base. Outras dimensões incluem a distância da conexão do braço ao centro da base (0,72”) e a altura da conexão do braço à placa de base (5,30”). Para aumentar a altura máxima, os espaçadores que ligam o braço à placa de base podem ser substituídos por outros maiores.
Dimensões da junta da célula de trabalho
Vista lateral da célula de trabalho VEX V5 que mostra a definição de altura máxima com uma altura vertical de 6,60 polegadas e uma distância de alcance reduzida de 8,95 polegadas da base até ao efetor final.Esquema da vista lateral da célula de trabalho VEX V5 mostrando as distâncias medidas entre os pontos de articulação do braço e a base, com as dimensões indicadas para as ligações e o espaçamento das juntas.
A vista de perfil da célula de trabalho VEX V5 denotando várias dimensões entre pontos de articulação para referência futura.
Ângulos dominados
Quando o gabarito de masterização é inserido, os ângulos calibrados são mostrados na imagem à esquerda. A conexão do ombro (onde o próprio braço se conecta à base) forma um ângulo de 20° em relação ao eixo vertical. A conexão em cotovelo (localizada na parte superior da célula de trabalho) também forma um ângulo de 20° em relação à conexão em cotovelo anterior. Por último, a conexão do punho (localizada no efetor final) forma um ângulo reto em relação ao eixo vertical.
