Detalhes de localização no Rover Rescue
À medida que o VR Rover viaja pelo seu ambiente alienígena, ele se moverá por diferentes zonas e entrará em contato com uma variedade de obstáculos e inimigos. Compreender o layout do Rover Rescue pode ajudá-lo a planejar sua estratégia e sobreviver por mais tempo.
Playground VEXcode VR Rover Rescue mostrando o rover e o painel de instrumentos com os detalhes da localização do objeto selecionado.
Ambiente de resgate Rover
O objetivo do Rover Rescue é sobreviver o maior tempo possível no meio ambiente. Isso exige que o VR Rover viaje pelo ambiente para encontrar minerais e se proteger neutralizando os inimigos. O VR Rover viajará por toda a área delimitada mostrada no mapa.
Playground VEXcode VR Rover Rescue com a área de programação em blocos e a posição inicial do rover apresentadas.
A área dentro da borda pontilhada no mapa é onde o VR Rover pode viajar no Rover Rescue.
Cada quadrado da grade mede 500 mm, conforme indicado pela legenda do mapa no canto superior direito.
A Base de pesquisa está rotulada no canto inferior esquerdo, e o ponto central é identificado com as coordenadas (0,0).
Veja abaixo mais informações sobre as coordenadas (X,Y) do mapa.
O parque infantil VEXcode VR Rover Rescue mostra o rover e o mapa de Marte com detalhes de localização visíveis.
O ambiente alienígena do Rover Rescue é dividido em zonas, e cada zona tem uma dinâmica diferente no que diz respeito à quantidade de minerais disponíveis e aos tipos de inimigos irradiados que o VR Rover encontrará.
Zona A
  • Inimigos: Aranhas Alienígenas
  • Minerais não reaparecem
Zona B
Zona C
  • Inimigos: Aranhas Alienígenas e Serpentes Alienígenas laranjas
  • Minerais reaparecem
Zona D
  • Inimigos: Aranhas Alienígenas e Serpentes Alienígenas Azuis
  • Os minerais reaparecem com mais frequência
Zona E
  • Inimigos: Aranhas Alienígenas e Serpentes Alienígenas roxas
  • Os minerais reaparecem com a maior frequência
Consulte este artigo para conhecer os diferentes inimigos no Rover Rescue.
Identificando as coordenadas (X,Y) no mapa
O sensor de localização integrado do VR Rover relata sua localização no mapa como coordenadas (X,Y) e pode ser usado para codificar o movimento do robô para locais específicos no Rover Rescue usando essas coordenadas.
Playground VEXcode VR Rover Rescue mostrando o rover e o espaço de trabalho de programação para o desafio.
A área na qual o VR Rover pode se mover varia de aproximadamente -6.000 mm a 6.000 mm para as posições X e -3.000 mm a 3.000 mm para as posições Y.
A localização central, ou origem (0,0), fica próxima ao rio na Zona A, e a Base está localizada em (-6000, -3000).
