Vantagens VEX para financiamento de subsídios
Ao redigir sua proposta de financiamento, você precisará descrever como a VEX Robotics será útil para seus alunos. Este artigo fornece informações específicas que você pode usar em sua proposta.
O valor da robótica VEX
Três crianças à volta de uma mesa com atividades VEX GO, peças e robôs VEX GO em cima. Estão a apontar para as instruções de montagem no ecrã de um tablet.
Existem muitas oportunidades de financiamento disponíveis e cada uma terá seus próprios requisitos. Não importa qual opção de financiamento seja mais adequada, conhecer o valor da robótica VEX para sua sala de aula será benéfico para sua aplicação.
  • Habilidades STEM e muito mais
    • Além dos tópicos STEM, os alunos se envolverão no trabalho em equipe, na criatividade e na resolução de problemas.
  • Flexível para ensino e aprendizagem
    • Os laboratórios VEX STEM são flexíveis para aprendizado em sala de aula, depois da aula e on-line. Com os Laboratórios STEM projetados para serem concluídos em um período de aula e alinhados aos padrões, os professores podem facilmente incluir os Laboratórios STEM em suas aulas.
  • Currículo completo, sempre gratuito
    • Cada produto VEX vem com laboratórios STEM instrucionais projetados para ajudar os alunos a aproveitar ao máximo sua experiência em robótica. Os Laboratórios STEM estão alinhados aos padrões, e recursos e orientações para professores são fornecidos para cada Laboratório. STEM Labs são sempre gratuitos.
  • Prática, desde o primeiro dia
    • Os alunos têm experiência prática na construção de robôs desde o primeiro dia. Os alunos aprenderão como seguir as instruções de construção, trabalhar em equipe e integrar habilidades de raciocínio espacial em cada construção.
  • Comece a codificar
    • Alunos de todas as idades podem aprender a codificar com VEXcode. Seja usando codificação baseada em blocos ou em texto, o VEXcode é fácil de usar em qualquer dispositivo. Os alunos aprenderão a codificar e observarão seus robôs ganharem vida.
Os 5 Pilares da Robótica VEX
Na imagem, um educador surge a utilizar um computador portátil e a interagir com a comunidade de robótica VEX.
A VEX Robotics oferece 5 soluções robóticas projetadas para alunos do jardim de infância ao ensino médio e além. Cada produto de robótica VEX é desenvolvido nos 5 Pilares da VEX Robotics, o que torna cada produto abrangente para alunos e professores, bem como uma experiência consistente quando usado como um continuum.
  1. Currículo—VEX oferece Laboratórios STEM gratuitos que são fáceis de seguir e recursos de aprendizagem abrangentes para alunos e professores.
  2. Desenvolvimento Profissional—Os professores são sempre apoiados com cursos de certificação gratuitos, on-line e individualizados. Além disso, os educadores recebem também PD+ , que inclui acesso à Biblioteca PD+, VEX Insights e muito mais.
  3. VEXcode—A Ciência da Computação é um componente central do STEM e o VEXcode é nosso ambiente de codificação que atende aos alunos em seus níveis.
  4. Competição—A VEX oferece competição em todos os níveis, desde competições em sala de aula até o VEX Robotics World Championships.
  5. Base de Conhecimento—Com quase 600 artigos, a Base de Conhecimento ajuda os usuários a encontrar e explorar informações rapidamente.
Aprendizagem STEM
Aluno em frente a um quadro a escrever equações matemáticas.
O estudo da robótica educacional oferece uma ampla variedade de oportunidades de aprendizagem porque tem como pré-requisitos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A robótica é sempre interdisciplinar de maneiras tangíveis e aplicáveis ​​aos alunos. Os alunos ganham compreensão e conhecimento através da conexão de conceitos de cada um dos domínios STEM. As atividades que envolvem robótica exigem que os alunos colaborem, pensem computacionalmente, solucionem problemas e inovem – todas competências fundamentais para os alunos do século XXI e, eventualmente, para os profissionais do século XXI.
Currículo STEM
As unidades laboratoriais VEX STEM -se em investigação, aulas práticas com explorações guiadas que incentivam o trabalho em equipa e a colaboração e se alinham com os padrões educacionais. Todas as unidades do laboratório STEM contêm atividades estruturadas em torno de iteração, processos de projeto de engenharia, aplicações do mundo real e oportunidades para os alunos desenvolverem habilidades de trabalho em equipe e colaboração. As unidades de laboratório STEM proporcionam aos alunos um envolvimento prático e consciente que os incentiva a projetar soluções criativas e a inovar por meio da experimentação. As unidades de laboratório STEM são flexíveis o suficiente para serem usadas em qualquer ambiente de ensino (por exemplo, na escola, fora da escola ou em acampamentos). Os laboratórios VEX STEM são baseados em três pilares:
  1. Envolva os alunos promovendo a aprendizagem ativa, atividades práticas imediatas e oferecendo opções aos alunos.
  2. Ensine para a compreensão organizando o conteúdo em torno de questões essenciais e metas de aprendizagem específicas e mensuráveis.
  3. Métodos baseados em pesquisa para demonstrar competências, fazer conexões pessoais e aprender raciocínio espacial em STEM.
Código VEX
Interface VEXcode com o programa Blocks padrão e a caixa de ferramentas Blocks apresentada à esquerda.
O VEXcode foi projetado para funcionar perfeitamente com a VEX Robotics para fornecer um ambiente de codificação apropriado para todas as idades. Os Laboratórios STEM oferecem atividades estruturadas para os alunos aprenderem como codificar no VEXcode para que os alunos tenham sucesso desde o primeiro dia.
  • O VEXcode faz a transição da programação baseada em blocos para a programação baseada em texto para fornecer experiências de aprendizagem adequadas à idade.
  • Exemplos e tutoriais estão incluídos no VEXcode para apoiar alunos e professores em cada etapa do processo.
  • A criação e execução de projetos para robôs VEX são facilitadas por meio de configurações de robô predefinidas e fácil comunicação entre o VEXcode e os robôs.
