Compreendendo os dados do sensor inercial do cérebro VEX IQ (2ª geração)
O cérebro VEX IQ (2ª geração) possui um sensor inercial integrado. O Sensor Inercial relata dados sobre direção, rotação, orientação e aceleração no painel do sensor e no VEXcode IQ. Este artigo revisará quais dados são apresentados no painel do sensor.
Para obter mais informações sobre como acessar o painel do sensor, consulte este artigo.
O ecrã do cérebro é apresentado com o Painel do sensor inercial aberto no menu Dispositivos. São mostradas as seguintes informações do sensor inercial: direção, rotação, rolamento, inclinação, guinada, calibração, aceleração nos eixos x, y e z e taxa de rotação nos eixos x, y e z.
Cabeçalho
Diagrama de cima para baixo do Cérebro com um círculo e unidades de grau marcadas à sua volta, indicando que a direção do Cérebro pode variar de 0 a 359,99 graus.
O rumo é a direção para a qual o Cérebro está voltado e é relatado no estilo de uma bússola usando graus de 0 a 359,99.  O ponto 0 pode ser definido usando comandos no VEXcode IQ ou calibrando o VEX IQ (2ª geração) Brain. Essas informações também podem ser usadas para virar seu robô para um local específico ao usar um trem de força.
O ecrã do cérebro é apresentado com o painel do sensor inercial aberto e com o valor de direção destacado.
No painel do sensor na tela do Cérebro, título é o primeiro valor listado. Se você mover o Cérebro nesta tela, verá os valores atualizados em tempo real.
O cérebro é mostrado com o painel do sensor inercial aberto e o seu botão Verificar destacado.
Isso é definido como 0 graus quando o Cérebro é ligado e o Sensor Inercial é calibrado. Se você deseja redefinir o rumo do seu Cérebro, selecione o botão de verificação no Cérebro. Isso redefinirá o rumo e a rotação para 0 graus, e todos os dados no painel do sensor do Sensor Inercial serão baseados neste novo local inicial.
Blocos de QI VEXcode VEXcode IQ Python
VEXcode IQ Vire para o bloco de rumo que diz Vire para rumo 90 graus.
drivetrain.turn_to_heading(90, GRAUS)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.turnToHeading(90, graus);
No VEXcode IQ, o bloco [Turn to header], o comando turn_to_headingPython e o comando turnToHeading C++ podem ser usados ​​para virar o robô para um rumo específico.
VEXcode IQ Define o bloco de direção da unidade que lê Definir direção da unidade para 0 graus.
drivetrain.set_heading(0, GRAUS)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.setHeading(0, graus);
Semelhante à opção de calibração no painel do sensor, o rumo pode ser definido enquanto o projeto está sendo executado usando o bloco [Definir título da unidade], o comando set_heading Python ou o comando setHeading C++.
Rotação
O ecrã do cérebro é mostrado com o painel do sensor inercial aberto e com o valor de rotação destacado. O valor de rotação é negativo 90,13.
A rotação é relatada quando o robô gira em torno do eixo central do Cérebro. A quantidade de graus informada no painel do sensor indica a direção da curva e o valor dos graus das voltas que o Brain completou desde a calibração. Ao contrário do rumo, os valores numéricos não estão limitados a 0-359,99 graus. O robô pode girar no sentido anti-horário para um valor negativo ou no sentido horário para um valor positivo e continuará a aumentar o valor do grau para corresponder ao número de rotações que o Sensor Inercial dentro do Cérebro relata.
O ecrã do cérebro é mostrado com o painel do sensor inercial aberto e com o valor de rotação destacado. O valor de rotação é de 0,47.
No painel do sensor na tela do Cérebro, a rotação é o segundo valor listado. Se você girar o cérebro nesta tela, verá os valores atualizados em tempo real.
Isso é definido como 0 graus quando o Cérebro é ligado e o Sensor Inercial é calibrado. Se você deseja redefinir a rotação do seu robô, selecione o botão de verificação no Cérebro. Isso redefinirá o rumo e a rotação para 0 graus, e todos os dados no painel do sensor do Sensor Inercial serão baseados neste novo local inicial.
VEXcode IQ Rodar para o bloco de rotação que lê Rodar para rotação 90 graus.
drivetrain.turn_to_rotation(90, GRAUS)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.turnToRotation(90, graus);
No VEXcode IQ, o bloco [Turn to rotation], o comando turn_to_rotation Python e o comando turnToRotation C++ podem ser usados ​​para girar o robô em um número específico de graus.
VEXcode IQ Define o bloco de rotação da unidade que lê Definir rotação da unidade para 0 graus.
drivetrain.set_rotation(0, GRAUS)
VEXcode IQ C++
int main()
Drivetrain.setRotation(0, graus);
Semelhante à opção de calibração no painel do sensor, o valor de rotação pode ser definido enquanto o projeto está sendo executado usando o bloco [Definir rotação da unidade], o comando set_rotationPython ou o comando setRotation C++.
Arremesso, rolamento e guinada
Esquema de um BaseBot com uma seta curva a indicar o seu Pitch. A direção do Pitch pode ser imaginada como o robô a olhar para cima ou para baixo.
Inclinação, rotação e guinada são o ângulo de orientação do Cérebro ao longo de um eixo especificado. O passo representa o eixo y e o ângulo de inclinação do robô para frente e para trás. Os valores de inclinação variam de -90 graus a 90 graus.
Esquema de um BaseBot com uma seta curva a indicar o seu Roll. A direção do rolamento pode ser imaginada como se o robô estivesse a rolar para o lado.
O rolamento representa o eixo x e o ângulo de inclinação do robô para a esquerda e para a direita. Os valores para rotação variam de -180 graus a 180 graus.
Esquema de um BaseBot com uma seta curva indicando a sua guinada. A direção de guinada pode ser imaginada como o robô a olhar para a esquerda e para a direita.
Yaw representa o eixo z e a rotação angular do robô. Os valores de guinada variam de -180 graus a 180 graus.
O ecrã do cérebro é apresentado com o painel do sensor inercial aberto e com os valores de rotação, inclinação e guinada destacados.
Inclinação, rotação e guinada são mostradas no painel do sensor abaixo da direção e rotação.
Captura de ecrã da miniatura do projeto de exemplo Pitch, Roll, Yaw.
O projeto de exemplo Pitch, Roll, Yaw no VEXcode IQ pode ser usado para mostrar como detectar o ângulo de orientação do Brain ao longo dos eixos y, x e z. O LED de toque será definido com cores diferentes dependendo de como o ângulo de orientação do Cérebro muda para indicar inclinação, rotação e guinada.
Para obter informações sobre como abrir um projeto de exemplo no VEXcode IQ, consulte um dos artigos a seguir.
Aceleração nos eixos x, y e z
O ecrã do cérebro é apresentado com o Painel do sensor inercial aberto e com os valores de aceleração nos eixos x, y e z destacados. Estes valores estão rotulados como ax, ay e az no Painel.
A seção de aceleração no painel do sensor informa o valor de aceleração do sensor inercial ao longo de um eixo especificado. A aceleração ao longo dos eixos x, y e z é mostrada no painel do sensor à direita usando as abreviações "ax", "ay" e "az". Cada um desses relatórios varia de -4,0 a 4,0 Gs.
Enquanto o cérebro estiver apoiado em uma superfície, você verá um valor de aproximadamente -1,0 Gs. isso se deve à força da gravidade no cérebro em repouso.
Captura de ecrã da miniatura do projeto de exemplo de deteção de aceleração.
O projeto de exemplo Detecting Acceleration no VEXcode IQ pode ser usado para mostrar como detectar a aceleração do cérebro ao longo dos eixos x, y e z. O Touch LED exibirá cores diferentes dependendo do eixo em que o cérebro está inclinado.
Taxa de rotação nos eixos x, y e z
O ecrã do cérebro é apresentado com o Painel do sensor inercial aberto e com os valores da taxa de rotação nos eixos x, y e z destacados. Estes valores estão rotulados como gx, gy e gz no Painel.
A taxa de giroscópio da seção no painel do sensor informa o valor da taxa de rotação do sensor inercial ao longo de um eixo especificado. A taxa de rotação ao longo dos eixos x, y e z é mostrada no painel do sensor à direita usando as abreviações "gx", "gy" e "gz". Cada um desses relatórios varia de -1.000,0 a 1.000,0 graus por segundo.
Bloco de taxa de giroscópio VEXcode IQ que lê a taxa de giroscópio BrainInertial do eixo x.
brain_inertial.gyro_rate(AxisType.XAXIS, VelocityUnits.DPS)
VEXcode IQ C++
int main()
BrainInertial.gyroRate(xaxis, dps)
No VEXcode IQ, o bloco (Gyro rate), o comando gyro_ratePython e o comando gyroRate C++ podem ser usados ​​para relatar a taxa de rotação de um eixo específico enquanto um projeto está em execução.
