Usando o Code Viewer para Python no VEXcode IQ
Usar o Code Viewer no VEXcode IQ é fácil e útil.
Como abrir o visualizador de código
Ícone da aplicação VEXcode IQ.
Inicie o VEXcode IQ.
O projeto de blocos padrão é apresentado no espaço de trabalho VEXcode IQ.
O padrão da plataforma é a interface Blocks.
Barra de ferramentas VEXcode IQ com o ícone do Visualizador de Código destacado à esquerda do ícone Dispositivos.
Selecione o ícone Code Viewer para abrir a janela Code Viewer.
O menu Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto Blocos. O botão Python está destacado abaixo.
A janela do Visualizador de código será aberta. Selecione o botão "Python" na parte inferior da janela do Code Viewer para exibir a versão Python do projeto Blocks.
Menu do visualizador de código com o ícone da seta para a direita destacado na barra de ferramentas. Este ícone pode ser selecionado para fechar o menu.
Oculte a janela do Visualizador de código quando terminar selecionando a seta para a direita ao lado do ícone Ajuda.
Como os comandos de texto são adicionados aos blocos
O projeto VEXcode IQ blocks é mostrado com um bloco Print adicionado por baixo do bloco padrão When started.
Adicione um bloco [Print] ao projeto.
O menu do Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto. A linha de código que corresponde ao bloco Print está realçada e o comando é brain.screen.print(VEXcode).
Observe que o comando print também será adicionado à janela do Code Viewer.
Como os comandos de texto são excluídos com blocos
O mesmo projeto de blocos VEXcode IQ, agora com uma seta indicando que o bloco Imprimir deve ser descartado arrastando-o para a Caixa de Ferramentas.
Exclua o bloco [Print] do projeto VEXcode IQ.
Nota: para obter mais informações sobre como eliminar um bloco, consulte o Eliminar um bloco da Base de Conhecimentos.
O menu do Visualizador de Código está aberto e apresenta uma versão em Python do projeto. A linha de código correspondente ao bloco Imprimir desapareceu, e apenas o código do bloco Quando iniciado está realçado.
Observe que o comando print também será excluído da janela Command Viewer.
