Calibrando o Controlador - IQ (2ª geração)
Usando VEX IQ (1ª geração)? Veja este artigo.
Conclua as etapas a seguir para parear o controle e o EXP Brain.
Etapa 1: emparelhe o controlador e o cérebro.
Passo 2: Selecione Configurações na tela inicial.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu inicial com a opção Definições selecionada. Definições é a quarta opção no menu Início. Acima, o ícone do controlador é destacado para indicar que está ligado.
Verifique se o controlador está conectado observando o ícone conectado na parte superior da tela.
Assim que Configurações estiver destacado, pressione o botão Verificar para selecionar.
Etapa 3: Em seguida, selecione Calibrar.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Definições com a opção Calibrar selecionada. Calibrar é a terceira opção no menu Definições.
Pressione o botão X para voltar à tela Configurações.
Pressione os botões esquerdo ou direito até ver a opção Calibrar e selecione-a pressionando o botão Verificar.
Etapa 4: mova os joysticks.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Calibrar. Existe um diagrama do comando indicando que ambos os joysticks devem ser movidos no sentido dos ponteiros do relógio num círculo completo.
Mova ambos os joysticks em um círculo completo, conforme mostrado na tela.
Etapa 5: Salve a calibração.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Calibrar após a calibração. Existe um diagrama do comando com uma marca de verificação verde para cada joystick e o botão E-Up destacado.
Após mover os joysticks, você verá duas marcas de verificação verdes e o botão E-Up piscará na tela. Pressione o botão E-Up para salvar sua calibração.
