Você pode usar o Sensor Dashboard no VEX IQ (2ª geração) Brain para visualizar dados de um motor ou sensor conectado.
Use os botões esquerdo e direito para destacar a opção de menu Dispositivos e pressione o botão Verificar para selecionar Dispositivos.
No menu Dispositivos, você verá os dispositivos conectados ao seu robô.
Use os botões esquerdo e direito para destacar o sensor desejado e pressione o botão Verificar para selecioná-lo.
Se houver mais de um tipo de dados relatado pelo sensor, você poderá usar o botão Verificar para percorrer as opções de dados do sensor.
Nesta imagem de exemplo, o sensor óptico pode mostrar valor de matiz, brilho ou proximidade.
Continue pressionando o botão Verificar até ver a visualização desejada do painel para o sensor selecionado.
Esta imagem de exemplo mostra o Painel do Sensor para o Sensor Óptico. O painel mostra a porta à qual o sensor óptico está conectado, bem como o valor de matiz, cor, LED, brilho e dados de proximidade.
