Executando o programa de controle do driver - IQ Brain (2ª geração)
Utiliza VEX IQ (1ª geração)? Ver este artigo.
O programa Drive é um programa padrão integrado ao VEX IQ Robot Brain para que possa ser usado com motores inteligentes, interruptores de pára-choque e o controlador VEX IQ sem programação. O programa Drive mapeia os joysticks e botões do controlador para controlar portas inteligentes específicas no cérebro.
Veja este vídeo para saber mais sobre como utilizar o programa Driver Control no Brain.
Etapa 1: Verifique se as portas inteligentes estão conectadas corretamente.
Acima está uma vista das Portas Inteligentes do Cérebro, com 6 em lados opostos, totalizando 12. Abaixo está uma vista do ecrã e dos botões do Brain.Esquema do comando IQ (1ª geração) mostrando os seus botões e joysticks. Acima está uma vista da frente do comando, com os eixos do joystick esquerdo identificados como A e B. O botão central do joystick esquerdo identificado como L3. Os dois botões redondos abaixo do joystick esquerdo estão identificados como eixo E. Os eixos do joystick direito estão identificados como C e D. O botão central do joystick direito está identificado como R3. Os dois botões redondos abaixo do joystick direito estão identificados como eixo F. Abaixo está uma vista da parte superior do comando para mostrar os botões de ombro. Os dois botões do lado esquerdo do controlador estão rotulados como eixo L, e os dois botões do lado direito do controlador estão rotulados como eixo R.
Número da porta inteligente Tipo de dispositivo Funcionalidade
1 Motor inteligente Gira usando o Joystick A
2 Interruptor de pára-choques Impede que o botão R Down gire o Smart Motor na Porta 4
3 Interruptor de pára-choques Impede que o botão R Up gire o Smart Motor na porta 4
4 Motor inteligente Gira usando os botões R
5 Motor inteligente Gira usando os botões F
6 Motor inteligente Gira usando o Joystick D
7 Motor inteligente Gira usando o Joystick A
8 Interruptor de pára-choques Impede que o botão L Down gire o Smart Motor na porta 10
9 Interruptor de pára-choques Impede que o botão L Up gire o Smart Motor na porta 10
10 Motor inteligente Gira usando os botões L
11 Motor inteligente Gira usando os botões E
12 Motor inteligente Gira usando o Joystick D
  • Verifique se as portas inteligentes 1 a 12 possuem os tipos corretos de dispositivos listados na tabela acima. Observe que nem TODOS dispositivos em todas as 12 portas precisam estar conectados para que este programa seja executado. A lista acima é um exemplo de quais dispositivos podem ser usados ​​em quais portas.
  • Verifique se o controlador está conectado sem fio.
NOTA: Para rever como ligar os dispositivos às Portas Inteligentes corretamente, consulte este artigo.
Etapa 2: Encontre e execute o programa Drive
Já existe um programa embutido no Brain que permite acionar o BaseBot usando o Controlador sem ter que escrever nenhum código. Siga as etapas abaixo para aprender como executar o programa Driver Control no cérebro.
Cérebro ligado, com a luz indicadora a brilhar a verde e o ecrã a mostrar o menu Início com a opção Drive selecionada. O botão Verificar é destacado.
Pressione a marca de seleção para selecionar o programa Drive destacado.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Executar selecionada. O botão Verificar está destacado.
Pressione a marca de seleção novamente para executar o programa.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive Run, onde as informações do sensor são reportadas em tempo real enquanto o carro é conduzido.
Enquanto o programa estiver em execução, a tela do Cérebro ficará semelhante a esta imagem.
Para parar o programa, selecione o botão x.
Configurações do controlador
Existem quatro configurações diferentes do programa Driver Control no Brain: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade e Tank drive. Siga os passos abaixo para saber o que são cada uma das quatro configurações e como selecioná-las no Brain.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Drive selecionada. O botão Verificar é destacado.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Controlos selecionada. A opção Controlos é a quarta opção do menu Drive. Os botões Esquerdo e Direito são destacados.
Use as setas para destacar a opção “Controles”.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Drive com a opção Controlos selecionada. O botão Verificar é destacado.
Pressione a marca de seleção para selecionar a opção Controles destacada.
No menu Controlos, alterne entre as quatro opções diferentes de unidades premindo a marca de verificação. Este processo é mostrado nesta animação.
Cada uma das quatro opções de controle do driver permite controlar o BaseBot usando os joysticks de diferentes maneiras.
Configuração Descrição Controles de joystick
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de controlos com a configuração do Arcade esquerdo.
Arcada Esquerda
Dirija o BaseBot para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tudo usando o joystick esquerdo.
Ícone do comando para o arcade esquerdo, indicando que o joystick esquerdo está a ser utilizado.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de controlos com a configuração do Arcade direito.
Arcada Direita
Dirija o BaseBot para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tudo usando o joystick direito.
Ícone do comando para o arcade direito, indicando que o joystick direito está a ser utilizado.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de controlos com a configuração Split Arcade.
Arcada dividida
Dirija o BaseBot para a esquerda e para a direita usando o joystick esquerdo e para frente e para trás usando o joystick direito.
Ícone do comando para arcade dividido, indicando que são utilizados os joysticks esquerdo e direito.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de controlos com a configuração do Tank Drive.
Acionamento do tanque
Acione o motor esquerdo do BaseBot usando o joystick esquerdo e o motor direito do BaseBot usando o joystick direito.
Ícone do controlador para acionamento do tanque, indicando que são utilizados os joysticks esquerdo e direito.
Personalizando o controle do driver
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de controlos com o motor do eixo L selecionado. As capturas de ecrã mostram a direção do motor a ser alterada de frente para marcha-atrás.
Para personalizar ainda mais o programa Driver Control você pode usar a janela 'Controles' para:
  • Mude a direção do movimento do motor para cada conjunto de botões invertendo a direção de 'Avançar' para 'Reverso', conforme mostrado nestas imagens.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu de controlos com o motor do eixo F selecionado. Um ícone verde de Smart Port indica que existe um Motor ligado à porta 5 que será controlado pelo eixo F.
Altere quais botões são usados ​​para controlar quais motores:
  • Altere em qual porta o motor está fisicamente conectado no Brain
  • Observe a janela 'Controles' para verificar se seu motor está conectado aos botões desejados
  • Uma porta conectada mostrará um ícone verde (como a porta 5 mostra na imagem à direita), enquanto uma porta desconectada mostrará um ícone branco (como as portas 4 e 11 mostram nesta imagem).
