Controlar a pneumática com seu controlador V5 requer um projeto personalizado. Este artigo descreverá como criar um projeto VEXcode V5.
Configurando seu projeto
Selecione o botão Dispositivos para abrir a janela Dispositivos.
Selecione 'Adicionar um dispositivo'.
Para iniciar seu projeto VEXcode V5 para controlar sua pneumática você precisará configurar dois dispositivos.
Você precisará adicionar o dispositivo Controlador.
Para obter mais informações sobre como configurar um dispositivo Controlador, consulte o artigo Configurar o Controlador V5 no VEXcode V5 da Biblioteca VEX.
Você também precisará adicionar a saída digital do dispositivo de 3 fios.
Para obter mais informações sobre como configurar um dispositivo de saída digital, consulte o artigo Configurar dispositivos de entrada e saída digital de 3 fios no VEXcode V5 da Biblioteca VEX.
Controle seu cilindro pneumático com dois botões controladores
Existem dois métodos comumente preferidos pelos motoristas para controlar a pneumática em seus robôs.
Uma maneira é usar dois botões diferentes no controlador: um botão para estender o cilindro pneumático e um botão para retrair o cilindro pneumático. O seguinte pode ser adicionado ao seu projeto VEXcode V5 para controlar seu cilindro pneumático usando 2 botões no controlador.
Na caixa de ferramentas de detecção, adicione um bloco de saída digital definido ao bloco [quando iniciado].
O bloco [set digital out] deve ser definido como 'low'. Isso garantirá que seu cilindro pneumático inicie o projeto totalmente retraído.
Na caixa de ferramentas Eventos, adicione um bloco [quando o botão do controlador for pressionado].
Selecione o botão do controlador que você prefere usar para estender o cilindro pneumático.
O botão L1 é usado neste exemplo.
Adicione um bloco [set DigitalOut].
Selecione 'alto' para a configuração de saída digital.
Isto fará com que o cilindro pneumático se estenda quando o botão L1 do controlador for pressionado.
Na caixa de ferramentas Eventos, adicione outro bloco [quando o botão do controlador for pressionado].
Selecione o botão do controlador que você prefere usar para retrair o cilindro pneumático.
O botão L2 é usado neste exemplo.
Deixe como 'baixo' para a configuração de saída digital.
Isto fará com que o cilindro pneumático se retraia quando o botão L2 do controlador for pressionado.
Salve o projeto, baixe-o no V5 Robot Brain e execute o projeto para testar o controle do cilindro pneumático usando seu controlador.
Para obter mais informações sobre como guardar, transferir e executar projetos VEXcode V5, consulte a secção Abrir e guardar projetos de blocos da Biblioteca VEX.
Controle seu cilindro pneumático com um único botão controlador
Outro método preferido que os motoristas usam para controlar a pneumática em seu robô é usar um único botão: o botão estende o cilindro pneumático quando pressionado e depois retrai o cilindro pneumático quando pressionado novamente. O seguinte pode ser adicionado ao seu projeto VEXcode V5 para controlar seu cilindro pneumático usando um único botão no controlador.
O bloco [set digital out] deve ser definido como 'baixo'. Isso garantirá que seu cilindro pneumático inicie o projeto totalmente retraído.
Na caixa de ferramentas Variáveis, selecione Criar um Booleano.
Para este exemplo, chamaremos o booleano: digitaloutON.
Adicione um bloco [set digitaloutON].
Deixe o booleano definido como <true>.
Na caixa de ferramentas Eventos, adicione um bloco {when Controller button pressed}.
Na caixa de ferramentas de controle, adicione um bloco [if then else]
Adicione um booleano <digitaloutON> ao if.
Adicione um bloco [set DigitalOut] à parte 'then' do bloco C.
Mude o bloco [set DigitalOut] para 'alto'.
Adicione um bloco [set DigitalOut] à parte 'else' do bloco C.
Deixe o bloco [set DigitalOut] como 'low'.
Mude o booleano para <false>.
Isso mudará o booleano para que na próxima vez que o botão L1 for pressionado, a condição irá para o 'else' do bloco C de controle.
Adicione outro bloco [set digitaloutON].
Deixe o booleano como <true>.
Isso mudará o booleano para que na próxima vez que o botão L1 for pressionado, a condição irá para o 'então' do bloco C de controle.
Na caixa de ferramentas de controle, adicione um bloco [wait] a ambas as seções do bloco C [if then else].
Altere o valor para (0,1) segundos em cada bloco [wait].
Isso permitirá um breve período de tempo para que a condição detecte o botão sendo pressionado.
O botão estenderá o cilindro pneumático quando pressionado e, em seguida, retrairá o cilindro pneumático quando pressionado novamente.
Os blocos para controlar seus cilindros pneumáticos precisarão ser recriados em um projeto de exemplo para o Modelo de Competição antes que seu robô esteja pronto para uso em uma competição utilizando um sistema de controle de campo.
Para mais informações sobre o modelo de competição, consulte o Utilizar o modelo de competição de blocos no VEXcode V5 na Biblioteca VEX.
Esses projetos podem ser usados para controlar cilindros pneumáticos de simples e dupla ação. Se dois cilindros pneumáticos forem conectados a uma válvula solenóide usando uma conexão “T”, ambos os cilindros serão controlados pelo mesmo conjunto de blocos.
Nota: A porta de 3 fios no V5 Robot Brain reverterá para uma porta de entrada digital quando o projeto for interrompido. Isto pode, se houver pressão de ar residual suficiente, fazer com que o cilindro pneumático se estenda. Para evitar isso, libere a pressão do ar colocando a válvula de dedo na posição desligada ou pressionando o núcleo da válvula do pneu Schrader antes de interromper o projeto.
