Existem quatro Kits Pneumáticos disponíveis para o sistema V5.
- Kit Pneumático 1 - Cilindros de Acção Simples
- Kit Pneumático 1A - Acessório para Cilindro de Acção Simples
- Kit Pneumático 2 - Cilindros de Dupla Ação
- Kit Pneumático 2A - Cilindro Adicional de Dupla Ação
Para mais informações sobre os componentes pneumáticos e sobre a sua utilização, consulte Introdução à pneumática com o sistema V5.
Kits de cilindro de ação simples
Os kits de cilindros de simples ação apresentam cilindros pneumáticos de simples ação. A vantagem desses cilindros é que uma mola força a retração da haste após o ar ser liberado do cilindro, portanto o cilindro não utiliza tanto ar para cada ciclo de extensão e retração.
O Kit Pneumático 1 - Cilindros de Simples Ação contém todos os componentes necessários para criar um sistema completo para controlar dois cilindros pneumáticos de simples ação.
Kit Pneumático 1 - Cilindros de Acção Simples (275-0274)
- (2) Driver de Solenoide - Cabo com Driver, Liga uma porta VEX EDR 1/0 a um Solenoide
- (1) Ligação para bomba de pneus - Válvula Schrader com ligações para câmara de ar de 4 mm - 8090410075
- (1) Reservatório - Reservatório, 1-1/2" X 4", com porta 1/8"NPT & MS - US14227-S0400
- (1) Regulador de pressão - Mini regulador com ligações de 4 mm - A-474-0000005
- (1) Ligação "T" - Ligação "T" para válvulas - KQ2T04-00 ou "-00A"
- (2) Cilindro - Cilindro de retorno por mola de ação simples com diâmetro de 10 mm - NCJ2D10-200S
- (2) Solenoide, Ligar/Desligar - Válvula Solenoide 3/2, SVDC - SY113-SMO-PM3-F
- (4) Ligação para válvulas - Tubo de 4 mm x Rosca M3 - KJS04-M3 ou KJL04-M3 ou KQ2S04-M3G
- (1) Ligação para reservatório - Conector macho de 1/8 x 4 mm para reservatório - KQ2H03-34S ou "-34AS"
- (2) Ligação para Cilindros - MS Macho Conector para Cilindros - KQ2S04-M5 ou "-MSA"
- (1) Tubo - Tubo de 4 mm x 1696 mm de comprimento - TUO425B-X81US1696
- (2) Suporte do Cilindro - Suporte para Cilindro - SUPORTE-DO-CILINDRO
(2) Pivot da Haste do Cilindro - Pivot para a Haste do Cilindro - PIVÔ DA HASTE DO CILINDRO
O Kit Pneumático 1A - Complemento de Cilindro de Ação Simples contém todos os componentes para adicionar um cilindro pneumático de ação simples adicional ao seu sistema.
Este kit não pode ser usado como um item independente. Ele precisa ser usado com um Kit Pneumático 1 ou um Kit Pneumático 2 para funcionar.
Kit Pneumático 1A - Cilindro Adicional de Acção Simples (275-0275)
- (1) Driver de Solenoide - Cabo com Driver, Liga uma porta de E/S VEX EDR a um Solenoide
- (1) Cilindro - Cilindro de ação simples com retorno por mola, diâmetro de 10 mm - NCJ2D10-200S
- (1) Solenoide, Ligar/Desligar - Válvula Solenoide 3/2, 5VDC - SY113-SMO-PM3-F
- (2) Ligação para válvulas - Ligação para tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 ou KQ2S04-M3G
- (1) Ligação para Cilindros - Conector Macho M5 para Cilindros - KQ2S04-M5 ou "-M5A"
- (1) Suporte do Cilindro - Suporte para Cilindro - SUPORTE-DO-CILINDRO
- (1) Pivot da Haste do Cilindro - Pivot para a Haste do Cilindro - PIVÔ DA HASTE DO CILINDRO
Kits de cilindro de dupla ação
Os kits de cilindros de dupla ação apresentam cilindros pneumáticos de dupla ação. A vantagem destes cilindros é que quando a haste se estende ela não precisa superar a força da mola que se encontra dentro dos cilindros pneumáticos de ação simples. Além disso, a haste é empurrada para dentro (retraída) pela pressão do ar. Isto significa que é possível que os cilindros de dupla ação produzam mais força em ambas as direções do que os cilindros pneumáticos de simples ação.
O Kit Pneumático 2 - Cilindros de Dupla Ação contém todos os componentes necessários para criar um sistema completo de controle de dois cilindros pneumáticos de dupla ação.
O Kit Pneumático 2 contém dois medidores de vazão e um interruptor liga-desliga que não é encontrado no Kit Pneumático 1
Kit Pneumático 2 - Cilindros de Dupla Acção (275-0276)
- (2) Driver de Solenoide - Cabo com Driver, Liga uma porta de E/S VEX EDR a um Solenoide
- (1) Reservatório - Reservatório, 1-1/2" X 4", com porta M5 de 1/8" NPT & - US14227-S0400
- (1) Interruptor de ligar/desligar - Válvula de dedo - VHK3-04F-04F
- (2) Cilindro bidirecional - Cilindro de dupla ação com diâmetro de 10 mm - NCJ2D10-200
- (2) Solenoide, Frente, Marcha-atrás - Válvula Solenoide Simples 5/2, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (2) Medidor de caudal - Medidor de cotovelo M5 com controlo de caudal em tubo de 4 mm - AS1201F-M5-04T
- (6) Ligação para válvulas - Ligação para tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 ou "-M3G"
- (2) Ligação para Cilindros - Conector Macho M5 para Cilindros - KQ2S04-M5 ou "-M5A"
- (2) Porca do Cilindro - Porca para a Montagem do Cilindro - PORCA DO CILINDRO
- (2) Pivot da Haste do Cilindro - Pivot para a Haste do Cilindro - PIVÔ DA HASTE DO CILINDRO
O Kit Pneumático 2A - Complemento de Cilindro de Dupla Ação contém todos os componentes para adicionar um cilindro pneumático de dupla ação adicional ao seu sistema.
Kit Pneumático 2A - Cilindro de Dupla Ação Adicional (275-0277)
- (1) Cilindro bidirecional - Cilindro de dupla ação com diâmetro de 10 mm - NCJ2D10-200
- (1) Medidor de caudal - Medidor de cotovelo M5 com controlo de caudal em tubo de 4 mm - AS1201F-M5-04T
- (1) Solenoide, Frente, Marcha-atrás - Válvula Solenoide Simples 5/2, 5VDC - SYJ3120-SMO-M3-F
- (3) Ligação para válvulas - Ligação para tubo de 4 mm x rosca M3 - KJS04-M3 ou KQ2S04-M3G
- (1) Porca do Cilindro - Porca para a Montagem do Cilindro - PORCA DO CILINDRO
Peças Adicionais
O cabo do driver solenóide (pacote com 2) contém dois cabos do driver solenóide para substituição caso um cabo do driver solenóide original seja danificado.
Tubulação pneumática adicional está disponível para permitir separar seus componentes pneumáticos com distâncias maiores.
