Legado - Prevenção de vazamento de ar em um sistema pneumático VEX
Uma preocupação importante ao trabalhar com um sistema pneumático VEX é o vazamento de ar. Quaisquer vazamentos de ar no sistema reduzirão a pressão geral e a quantidade de ciclos (estender/retrair) que o sistema pneumático será capaz de operar.
Prevenção de fugas em ligações de reservatórios
Peça de encaixe do reservatório.
Peça para encaixe de pneu Schrader.
As conexões do reservatório de ar consistem na válvula da bomba de pneu Schrader e na conexão do reservatório
As roscas da conexão do reservatório já vêm com teflon aplicado para criar uma vedação sem vazamentos.
Peça de encaixe da bomba de pneus com uma camada de fita de Teflon enrolada à volta das suas roscas para uma vedação hermética.
Rolo de fita de Teflon.
Uma única camada de fita de Teflon pode ser enrolada em torno das roscas do encaixe do pneu Schrader antes de parafusá-lo na porta do reservatório de ar. Isso ajudará a fazer uma vedação hermética.
A válvula da bomba de pneus Scrader é mostrada na peça do reservatório de ar.
A ligação do reservatório é mostrada na peça do reservatório de ar.
A conexão da bomba de pneu Schrader e a conexão do reservatório podem ser parafusadas firmemente nas portas nas extremidades do reservatório de ar usando uma chave de 7/16”.
Prevenção de fugas nas ligações de cilindros e válvulas
Peça de encaixe do cilindro.
Peça de encaixe para caudalímetro.
As conexões para cilindros pneumáticos incluem conexões para cilindros e medidores de vazão.
A anilha está destacada numa peça de ligação cilíndrica.
A anilha está destacada numa peça de ligação do medidor de caudal.
Essas conexões possuem uma arruela que ajudará a criar uma vedação hermética.
Cilindro de dupla ação com um caudalímetro acoplado a uma das portas e uma ligação adicionada a uma das outras portas.
Usando um pequeno alicate, aperte cuidadosamente as conexões aproximadamente ¼ de volta além do aperto manual.
Peça de encaixe da válvula.
As válvulas solenóides pneumáticas usam acessórios de válvula.
A anilha está destacada numa peça de ligação de válvula.
As conexões das válvulas também possuem arruelas para criar uma vedação hermética.
Peças de ligação da válvula adicionadas às portas da peça da válvula.
Essas conexões também devem ser apertadas ¼ de volta além do aperto manual com um alicate pequeno.
Corte, inserção e remoção de tubos pneumáticos
Esquema indicando que os pedaços de tubos pneumáticos devem ser cortados em linha reta, transversalmente ao tubo, e não em ângulo.
A tubulação pneumática usada para conectar os dispositivos pneumáticos pode ser cortada com uma tesoura afiada.
Para criar uma vedação hermética, certifique-se de cortar o tubo em linha reta para criar uma extremidade quadrada. Não corte o tubo em ângulo.
Observação: Quanto maior o comprimento da tubulação entre a válvula e o cilindro pneumático, maior será a perda de pressão de ar cada vez que o cilindro for ativado.
A peça de encaixe do reservatório é mostrada ligada ao reservatório de ar.
Setas indicando que o fecho exterior da ligação do reservatório pode ser pressionado para baixo para remover a ligação.
Todas as conexões de tubulação pneumática aceitam a tubulação simplesmente inserindo a tubulação na conexão até que ela pare.
Certifique-se de que a tubulação pneumática esteja totalmente inserida na conexão. Há um anel de vedação de borracha pelo qual o tubo deve passar para criar uma vedação hermética.
Para liberar a tubulação, o colar externo da conexão precisa ser empurrado em direção à conexão e então a tubulação pode ser removida.
Teste de Fugas
A peça da válvula solenoide é mostrada com um ícone de bolha sobre uma das suas ligações para indicar que as bolhas podem ser detetadas com água e sabão.
Se o seu sistema pneumático não mantiver a pressão do ar por um período de tempo, há um vazamento de ar em algum lugar do sistema.
Uma maneira de verificar se há vazamento de ar é aplicar uma pequena quantidade de solução de água e sabão nas áreas onde as conexões estão conectadas. Se aparecerem bolhas em um desses locais, há um vazamento de ar e a conexão precisará ser apertada.
Nota: Não aplique solução de água e sabão nas conexões eletrônicas.
