São necessárias apenas algumas etapas para conectar um robô 123 ao VEXcode 123 baseado na Web no Windows.
Ligue o Robô 123 empurrando-o ao longo de uma superfície para “acordá-lo”.
Inicie o VEXcode 123 baseado na web navegando para code123.vex.com. (Veja o artigo Configurando o VEXcode 123 VEX Library para obter os requisitos do navegador e do dispositivo.)
Abra o VEXcode 123 e selecione o ícone do Robô na barra de ferramentas.
Selecione 'Conectar'.
Selecione o nome do Robô 123 que deseja emparelhar, na lista de Robôs disponíveis.
Selecione o botão 'Emparelhar' depois de escolher seu Robô.
O ícone do Robô ficará laranja e uma mensagem 'Conectando a:' aparecerá enquanto o Robô estiver se conectando.
Assim que o Robô 123 estiver conectado, o ícone do Robô ficará verde. A mensagem na janela dirá 'Conectado a:' e listará o nome do robô que está conectado ao VEXcode 123 baseado na Web.
Abaixo da mensagem 'Conectado a:', há um ícone que exibe o nível da bateria do Robô 123.
O nível da bateria aparecerá em uma das três cores:
Vermelho para nível de bateria baixo |
Amarelo para um nível médio de bateria | |
Verde para nível de bateria cheio |
Para desconectar um robô VEX 123 do VEXcode 123 baseado na Web
Selecione 'Desconectar' para desconectar seu robô 123 do VEXcode 123.
Se você estiver enfrentando problemas de conexão
- Para obter suporte para solução de problemas, consulte o artigo Solução de problemas de conexão ao VEXcode 123 VEX Library baseado na Web.
- Se você ainda estiver tendo problemas para conectar seu robô 123 ao VEXcode 123 consulte este artigo da Biblioteca VEX para solucionar problemas de sua conexão Bluetooth no Windows.
- Se você não conseguir resolver seu problema entre em contato com o suporte da VEX.
