Se estiver a ter problemas para se ligar ao seu robot 123 utilizando o VEXcode 123 baseado na web (code123.vex.com), existem vários passos que pode seguir para resolver o problema.
VEXcode 123 não consegue encontrar o meu robô 123
Problema:
Nenhum robô 123 foi encontrado ao tentar se conectar ao VEXcode 123 baseado na web.
Certifique-se de que o robô 123 esteja ligado e ao alcance do seu dispositivo. Ligue o robô 123 empurrando as rodas ao longo de uma superfície para “acordar” o robô 123, como mostra esta animação.
O robô 123 deve estar ao alcance do Bluetooth (a aproximadamente 30 pés) do dispositivo ao qual você está tentando se conectar.
Certifique-se de que o Robô 123 esteja carregado. A luz indicadora piscará a vermelho para indicar que a bateria do 123 está fraca, como mostra esta animação.
Para mais informações sobre como verificar o nível da bateria do Robô 123 utilizando a luz indicadora, consulte artigo da Biblioteca VEX.
Certifique-se de que o Robô 123 não esteja no modo de atualização. Um robô 123 piscará cores e reproduzirá sons durante a atualização. Veja esta animação para ver as cores a piscar e ouvir os sons.
Nota: a duração da atualização foi reduzida para a animação. Uma atualização de firmware real pode levar até 2 minutos.
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado e que o VEXcode 123 tenha permissão para usar o Bluetooth no seu dispositivo.
Estes artigos da Biblioteca VEXfornecem orientações sobre como resolver problemas de ligação sem fios via Bluetooth com o seu dispositivo.
O nível da bateria do robô 123 está muito baixo para atualizar o robô 123
Problema:
Seu robô 123 não consegue se conectar porque o firmware está desatualizado e precisa ser atualizado. No entanto, o nível da bateria do 123 Robot está muito baixo para isso.
Solução possível:
Carregue o robô 123. Em seguida, tente conectar seu robô 123 ao VEXcode 123.
A conexão com o robô 123 foi perdida
Problema:
Seu robô 123 perdeu a conexão com o VEXcode 123 baseado na Web. Uma conexão perdida pode ser causada pelo robô 123 sendo levado para fora do alcance ou pela morte do robô 123.
Possíveis etapas de solução:
Se o seu 123 Robot estiver fora do alcance, coloque-o de volta no alcance do seu dispositivo.
Estes artigos da Biblioteca VEX fornecem orientações sobre como resolver problemas de ligação sem fios via Bluetooth com o seu dispositivo.
Se o seu robô 123 estiver morto, carregue a bateria. Em seguida, ligue o robô 123 para reconectar.
Se o seu robô estiver carregado e estiver ao alcance, desligue e ligue o robô 123. (Desligue e ligue o robô novamente.) Para desligar o robô 123, pressione e mantenha pressionado o botão "Iniciar" durante 3 segundos, como mostrado nesta animação.
Em seguida, acorde o robô empurrando as rodas ao longo de uma superfície. A luz indicadora começará a pulsar e você ouvirá o som de inicialização para indicar que o Robô 123 está ligado e pronto para codificação.
