Solução de problemas de conexão com VEXcode GO baseado em aplicativo
Se você estiver tendo problemas para se conectar ao VEX GO Brain usando um aplicativo VEXcode GO, há várias etapas que você pode seguir para resolver o problema.
Ícone da aplicação VEXcode GO.
Este artigo abordará problemas comuns de conexão com possíveis etapas de solução.
O VEXcode GO não consegue encontrar o meu VEX GO Brain
VEXcode GO Prompt que diz Selecione um VEX GO Brain. Abaixo existem dois botões que dizem Cancelar e Ligar. O botão Ligar está esmaecido.
Problema:
VEXcode GO continua mostrando a caixa de diálogo “Selecione um VEX GO Brain '', mas seu VEX GO Brain não aparece.
Possíveis etapas de solução
Bateria GO com o seu cabo de ligação ligado à porta de bateria num GO Brain.
Certifique-se de que a bateria VEX GO esteja conectada ao VEX GO Brain e que a bateria esteja carregada.
Diagrama de uma mão a pressionar o botão de energia do Brain para o ligar. O botão ficará verde quando estiver ligado.
Certifique-se de que o VEX GO Brain esteja ligado e ao alcance do seu dispositivo. O botão na parte superior do Brain ficará verde quando ligado.
O VEX GO Brain deve estar no alcance do Bluetooth (a aproximadamente 30 pés) do dispositivo ao qual você está tentando se conectar.
Certifique-se de que o Brain não esteja no modo de atualização. Um Cérebro em atualização piscará em verde e vermelho enquanto estiver atualizando. Ele retornará à cor verde sólido assim que a atualização for concluída. Este processo é mostrado nesta animação.
Nota: a duração da atualização foi reduzida para a animação. Uma atualização de firmware real pode levar até 2 minutos.
Prompt de permissão Bluetooth, que diz VEXcode GO gostaria de usar Bluetooth. Esta aplicação utiliza Bluetooth Low Energy para comunicar com o seu robô. O aviso tem um botão Não Permitir e um botão OK por baixo.
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado e que o VEXcode GO tenha permissão para usar o Bluetooth no seu dispositivo.
Estes artigos da Biblioteca VEXfornecem orientações sobre como resolver problemas de ligação sem fios via Bluetooth com o seu dispositivo.
O nível da bateria do VEX GO está muito baixo para atualizar o cérebro do VEX GO
O aviso de bateria fraca do VEXcode GO diz: A bateria está demasiado fraca para atualizar o cérebro, carregue e volte a ligar para tentar novamente. O aviso tem um botão OK abaixo.
Problema:
Seu VEX GO Brain não consegue se conectar porque o firmware está desatualizado e precisa ser atualizado. No entanto, o nível da bateria está muito baixo para isso.
Solução possível:
Carregamento da bateria utilizando um cabo USB-C ligado à porta de carregamento.
Carregue a bateria VEX GO. Em seguida, tente conectar seu VEX GO Brain ao VEXcode GO.
Certifique-se de que a bateria carregada esteja conectada ao Brain e que o Brain esteja ligado antes de tentar conectar.
A conexão com o VEX GO Brain foi perdida
Prompt de ligação perdida do VEXcode GO, que diz Comunicação com o VEX GO Brain foi perdida. Reinicie o VEX GO Brain e volte a ligá-lo ao VEXcode GO. O aviso tem um botão OK abaixo.
Problema:
Seu VEX GO Brain perdeu a conexão com o VEXcode GO baseado em aplicativo. Uma ligação perdida pode ser causada pelo VEX GO Brain ser levado para fora do alcance, pela bateria do VEX GO descarregada, por um fio desligado entre o VEX GO Brain e a bateria ou pela necessidade de desligar e ligar o Brain.
Possíveis etapas de solução:
Esquema de um tablet e de um GO Brain com uma linha pontilhada entre eles para indicar o alcance do Bluetooth.
Se o seu VEX GO Brain estiver fora do alcance, coloque-o de volta no alcance do seu dispositivo.
Se a bateria do VEX GO estiver descarregada, carregue-a. Em seguida, ligue o VEX GO Brain para reconectar.
Se a bateria VEX GO estiver desconectada do VEX GO Brain, recoloque o plugue e certifique-se de que estejam conectados.
Se a bateria estiver carregada e o cérebro e a bateria estiverem conectados um ao outro e dentro do alcance, desligue e ligue o VEX GO Brain. Pressione e segure o botão por 5 segundos para desligar o Cérebro. Em seguida, pressione o botão para ligá-lo novamente.
Não é possível atualizar o firmware desatualizado usando o aplicativo Chromebook
O prompt do VEXcode GO não consegue atualizar o firmware, que diz O firmware do seu VEX GO Brain está desatualizado e precisa de ser atualizado através da aplicação VEX Classroom antes de utilizar o VEXcode GO. Visite o seguinte artigo de Ajuda para obter assistência na atualização do seu firmware. O aviso tem um botão Abrir Ajuda e um botão Fechar por baixo.
Problema:
Seu VEX GO Brain precisa de firmware atualizado para se conectar, mas não consegue atualizar.
Solução possível
Ícone da aplicação VEX Classroom.
Use o aplicativo VEX Classroom para atualizar seu firmware. Selecione o botão “Abrir Ajuda” para ir para este artigo para obter detalhes sobre como atualizar o VEX GO utilizando a aplicação VEX Classroom.
Se ainda estiver a ter problemas para ligar o seu VEX GO Brain ao VEXcode GO, consulte estes da Biblioteca VEX para solucionar problemas de ligação Bluetooth no seu dispositivo.
Se não conseguir resolver o seu problema contacte o suporte da VEX.
