Usando a régua de peças VEX GO para impressão
Seja organizando peças, seguindo um conjunto de instruções de construção ou construindo um design personalizado, identificar uma peça corretamente pode ser crucial para o seu sucesso.
A régua de peças VEX GO é uma ferramenta útil para ajudar a identificar peças.
Nota: ao imprimir o .pdf certifique-se de definir a escala de 100%.
Este artigo explicará:
Usando a régua para identificar peças
A régua de peças VEX GO pode ser usada para identificar peças enquanto as organiza ou segue um conjunto de instruções de construção. A escala da régua é 1:1, portanto as peças podem simplesmente ser colocadas em cima da régua.
Régua imprimível para peças do VEX GO, medindo o comprimento de uma viga laranja e mostrando a viga alinhada com a régua.
Medição de Vigas e Placas. O exemplo mostrado é uma viga 2x6.
  • 2 indica uma largura de 2 unidades de passo.
  • 6 indica um comprimento de 6 unidades de passo.
Régua imprimível para peças VEX GO com uma medida de 0,5 polegadas (1,27 cm) num espaçador amarelo.
Medindo impasses. O exemplo mostrado é um impasse de pitch de 0,5x.
Régua imprimível utilizada para medir uma polia VEX GO de 30 mm.
Medindo Polias. O exemplo mostrado é uma polia de 30 mm.
Régua imprimível alinhada com uma engrenagem VEX GO de 16 dentes para medir o tamanho da peça.
Medindo Engrenagens. O exemplo mostrado é uma engrenagem de 16 dentes.
Uma corda curta alinhada com a régua imprimível das peças do VEX GO para mostrar o seu comprimento.
Medindo cordas. O exemplo mostrado é a corda curta.
  • A corda curta tem passo de 12x
  • A corda longa tem passo de 24x
Régua imprimível para peças do VEX GO com o pino verde 1x2 alinhado para mostrar o seu tamanho.
Pinos de medição. O exemplo mostrado é um pino 1x2.
Régua imprimível para peças VEX GO com marcações de comprimento e ângulo para medir componentes de vigas angulares num ângulo de 45 graus.
Meça vigas especiais. O exemplo mostrado é um feixe de ângulo de 45°.
Régua imprimível para peças do VEX GO, para medir eixos de passo 2x e outros componentes.
Meça os eixos. O exemplo mostrado é um eixo com passo 2x.
Régua imprimível para peças do VEX GO, medindo um colar de borracha para o veio.
Meça os acessórios do eixo. O exemplo mostrado é um colar de eixo.
Dica e truque: O .pdf da régua de peças VEX GO pode ser impresso em uma transparência plástica transparente. Isso permitirá que a régua seja sobreposta em um robô e as medições possam ser feitas através da régua.
Para mais informações sobre as peças VEX GO, estes artigos na Biblioteca VEX.
