As séries de atividades VEX 123 são projetadas para oferecer uma sequência de atividades VEX 123, com notas do professor de apoio, para criar uma aula facilitada pelo professor com seus materiais VEX 123. As Notas do Professor preparam o cenário e contextualizam como as Atividades da Série estão conectadas, além de oferecer ideias sobre como comunicar esse tópico aos seus alunos. As séries de atividades ficam entre uma atividade singular e um laboratório STEM no nível de facilitação necessária e na quantidade de andaimes fornecidos. Eles são projetados para serem um recurso curricular flexível que pode ser usado em qualquer ambiente de aprendizagem.
Notas para o professor em 123 séries de atividades
Cada Série de Atividades abre com Notas do Professor, que contextualizam as Atividades da Série em termos de conexões conceituais, organização, preparação e narrativa. As séries de atividades apresentam um fio narrativo ou contextual que une as atividades em um envolvimento maior. Este contexto deve ser facilitado pelo professor, para atrair os alunos e traçar um quadro do que eles irão explorar, experimentar, criar e aprender com o VEX 123.
Todas as Notas do Professor são oferecidas como exemplo e podem ser alteradas ou adaptadas para melhor atender às necessidades de seus alunos e aos tópicos de estudo.
As Notas do Professor consistem em cinco componentes principais:
A definição do Estágio estabelece as bases para a narrativa ou definição de contexto que pode ser compartilhada com os alunos para dar vida às Atividades.
A caixa de texto colorida contém uma narrativa para compartilhar com os alunos, que visa mergulhá-los no contexto. Cada atividade estará relacionada a esse fio narrativo e, à medida que os alunos concluírem as atividades, eles serão capazes de conectar o Robô 123 a uma parte da história ou do contexto.
Preparação das Atividades destaca a ligação entre as Atividades da Série e o contexto, e dá uma breve descrição de cada Atividade.
Personalizando as Atividades dá sugestões de conexões curriculares ou extensões que você pode usar para adaptar a Série de Atividades aos seus alunos e tópicos de estudo.
Configurando o Campo mostra como o Campo 123 seria configurado para as Atividades e lista os Materiais Necessários para completar todas as Atividades da Série.
As conexões curriculares com os materiais ou a configuração, como os elementos da história, também podem ser destacadas aqui.
Dicas para professores oferece sugestões para adaptar a série de atividades, como simplificar a configuração ou ampliar o envolvimento, bem como outras informações úteis para auxiliar na preparação e implementação dos professores.
Atividades dentro da série de atividades
Todas as atividades da série estão incluídas seguindo a seção Notas do professor. As Atividades foram projetadas para serem usadas em sequência, mas também podem ser usadas individualmente. Cada Atividade segue o formato das 123 Atividades. Para saber mais sobre como utilizar as atividades 123 na sua sala de aula, consulte este artigo da biblioteca VEX.
Usando 123 séries de atividades em seu ambiente
As 123 séries de atividades são aulas flexíveis que podem ser facilmente adaptadas em termos de tempo, escopo e conexões curriculares para melhor atender a uma variedade de ambientes educacionais. Cada Série de Atividades oferece oportunidades para integração de conceitos de Ciência da Computação em outras áreas curriculares, como alfabetização, e pode ser facilmente usada em conjunto com o currículo existente em sua programação diária, para dar vida ao aprendizado com seu Robô 123. Por exemplo, os alunos podem recontar o enredo de uma história com seu Robô 123 para mostrar sua compreensão de leitura ou encenar uma história que escreveram com seu Robô 123.
As séries de atividades não têm restrição de tempo, portanto são adequadas para uma variedade de implementações. Você pode usar a Série de Atividades como um envolvimento de toda a turma e definir o contexto e trabalhar as Atividades junto com os alunos em seus grupos. Ou você pode definir o contexto em um horário de reunião da turma e usar as atividades em um Centro de Aprendizagem 123.
As séries de atividades 123 também são ideais para ambientes de educação informal, como clubes, acampamentos ou programas extracurriculares. Esses ambientes podem oferecer tempo e espaço para ampliar as Atividades e envolver os alunos na montagem do Campo, aplicações criativas do Art Ring e muito mais.
123 Atividades no Portal do Professor
Todas as 123 séries de atividades podem ser consultadas no hubdo Portal do Professor . Cada série de atividades é um documento do Google editável em várias páginas, que pode ser baixado e impresso ou acessado em qualquer dispositivo de sala de aula. As séries de atividades são continuamente atualizadas e adicionadas, portanto, verifique novamente as novas 123 séries de atividades ao longo do ano.
Para saber mais sobre como ensinar com a série de atividades 123, o artigo Incorporar o VEX 123 no seu currículo da Biblioteca VEX.
