Resolução de problemas da extensão VEX para VS Code no macOS
A extensão VEX para VS Code depende de ferramentas auxiliares de linha de comandos para detetar módulos e controladores VEX, compilar projetos e enviá-los para o hardware. Ferramentas como estas são desenvolvidas para Macs com processador Intel. Quem utiliza chips Apple Silicon vai precisar de instalar o Rosetta 2 para funcionar no macOS. Se o macOS tentar executá-los sem o Rosetta 2, poderá ver erros como: Tipo de CPU inválido no executável ou Erro fatal: Fim inesperado da entrada JSON.
Para resolver este problema, instale o Rosetta 2 no seu Mac e tente utilizar novamente a extensão VEX para VS Code.
Instalar o Rosetta 2
Antes de começar, o VS Code, isto irá garantir que a extensão VEX para VS Code é reiniciada corretamente após a instalação do Rosetta 2.
O ícone do Launchpad do macOS que mostra uma barra de pesquisa acima de uma grelha de ícones de aplicações coloridas.
1. Selecione o ícone Aplicações .
A interface de pesquisa do macOS mostrando a aplicação Terminal destacada após a pesquisa por "terminal".
2. Procure por Terminal e seleccione o ícone.
Uma janela do Terminal do macOS que apresenta um comando de linha após o login.
3. O Terminal do Mac será aberto.
Uma janela do Terminal que mostra o comando softwareupdate --install-rosetta.
4. Execute este comando:
Uma janela do Terminal solicita ao utilizador que digite 'A' e prima Enter para concordar com a licença do software.
5. Ser-lhe-á pedido que concorde com o contrato de licença do software.
A e prima Enter para concordar e iniciar a instalação do Rosetta 2.
Uma janela do Terminal que apresenta a mensagem "Instalação do Rosetta 2 concluída com sucesso".
6. O Terminal irá apresentar Instalação do Rosetta 2 concluída com sucesso.
Visual Studio Code com a extensão VEX aberta, mostrando as opções para criar ou importar um projeto e um espaço de trabalho sem qualquer dispositivo VEX ligado.
7. pode abrir o VS Code e utilizar a extensão VEX para VS Code para programar os seus projetos!
