O Consola permite ao utilizador exibir mensagens, reportar valores de sensores ou apresentar dados de projetos VEXcode AIR. A consola também permite aos utilizadores introduzir valores ou comandos no controlador de drone VEX AIR e guardar as saídas como um ficheiro de texto.
O Console também pode ser utilizado para exibir informações do processo, fornecendo dicas visuais que permitem ao utilizador ver o que está a acontecer num projeto VEXcode AIR momento , fazendo assim uma ligação visual entre o projeto e as ações do drone.
Ligar à porta série da consola no VEXcode AIR baseado na Web
Para imprimir na Consola em web-based VEXcode AIR, é necessária uma ligação à Porta Série da Consola. Esta segunda porta é necessária porque a primeira porta série liga o controlador ao dispositivo para downloads de projetos a partir de um browser. Se estiver a utilizar o VEXcode AIR baseado em aplicações, pule para a secção Como abrir a consola.
Nota: Para imprimir na consola, o controlador deve permanecer ligado ao dispositivo através de um cabo USB enquanto a porta série da consola estiver a ser utilizada.
Se a porta série da consola não estiver ligada, a consola no VEXcode AIR aparecerá como indisponível.
Certifique-se de que o controlador está ligado ao dispositivo através da primeira porta série web. Para obter mais informações sobre este processo de ligação, consulte o artigo Ligar o controlador de drones VEX AIR ao VEXcode AIR.
Selecione Ligar Consola Porta Série.
macOS/Chromebook
Windows
Selecione cada imagem acima para a ampliar.
Será apresentada uma mensagem com base no seu dispositivo. Selecione Continuar.
macOS/Chromebook
Windows
macOS/Chromebook: Selecione o controlador AIR com o número de ID da lista. O número de identificação mais baixo já estará emparelhado.
Selecione Ligue assim que a sua escolha for realçada. -
Janelas: Seleccionar Porta do utilizador. A porta de comunicações já estará emparelhada.
Selecione e depois quando a sua escolha estiver realçada.
Assim que a ligação for bem-sucedida, a Porta Serial da Consola irá apresentar " Ligado". A consola estará agora disponível para utilização.
A consola está localizada no Monitor Console do VEXcode AIR. Para abrir o Consola, selecione o ícone Monitorizar Consola ao lado de Ajuda.
A consola será aberta assim que for selecionada.
Utilizando a consola
Envio de informação ao controlador
Ao utilizar o Consola num projeto, tem a possibilidade de enviar informação para o controlador. Selecione a caixa de textoEnviar para o Controlador e introduza a entrada escolhida.
Quando a sua mensagem estiver completa, seleccione o botão Enviar ou prima a tecla Return/Enter no seu teclado.
A função Send to Controller pode ser utilizada de várias formas, como por exemplo, enviar strings da Consola para o controlador para ajustar a forma como um projeto é executado ou para desencadear comportamentos específicos.
Saiba mais sobre como utilizar o Consola num projeto VEXcode AIR na Referência da API VEXcode - AIR.
Guardar ou copiar do console
É fácil guardar informações da Consola no seu dispositivo. SelecioneGUARDARna parte inferior da Consola para guardar todo o texto como um ficheiro .txt.
Também pode selecionar a opçãoCOPIAR PARA A ÁREA DE TRANSFERÊNCIA para guardar as informações da Consola na sua área de transferência e, em seguida, colá-las noutro tipo de ficheiro.
Limpe o ecrã no console.
Pode limpar toda a consola selecionando o botãoLIMPAR.
Também pode limpar uma única linha ou todo o Consola utilizando Blocos ou comandos Python. Para saber mais, visite VEXcode API Reference - AIR.
