Atualização do firmware do V5 Brain através de um controlador no VS Code
Pode atualizar o firmware do seu V5 Brain no VS Code, ligando-o a um controlador que esteja ligado ao V5 Brain através de um cabo.
Para atualizar o firmware, certifique-se de que o controlo remoto está ligado ao módulo central e que um rádio está ligado ao módulo central. Ambos os dispositivos devem estar ligados para que possam ser ligados ao VS Code.
Painel de informação do dispositivo VEX no Visual Studio Code mostrando o controlador V5 Brainy2 com a versão 1.0.11.0 do VEXos, a equipa 1234567 e o Python 1.0.1.25.
Sem desligar o cérebro e o controlador, ligue o controlador ao computador para que apareça no VS Code.
Palete de comandos no Visual Studio Code com o comando 'VEX Update' digitado, mostrando os comandos de atualização disponíveis, incluindo Brain, AI Vision Sensor, Arm, Controller e Python VM.
Digite >VEX Update na barra de pesquisa na parte superior da janela do VS Code.
Palete de comandos no Visual Studio Code com 'VEX Update' digitado e a opção Sistema: Atualizar Brain selecionada.
Selecione VEX | Sistema: Update Brain vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
Diálogo de atualização do sistema VEXos no Visual Studio Code, solicitando a atualização do VEXos através de um controlador V5, com botões Atualizar e Cancelar, sendo o botão Atualizar destacado.
Uma caixa de diálogo será aberta. Selecione Atualização para iniciar a atualização do firmware do Brain.
Notificação do Visual Studio Code que mostra a atualização do VEXos em curso com o estado 'DOWNLOAD: VEXOS 4%'.
O processo de atualização do firmware aparecerá no canto inferior direito do ecrã. Não desligue o controlador ou o módulo Brain da tomada até que a atualização esteja concluída.
Notificação do Visual Studio Code a indicar: 'Atualização de firmware concluída: Reinicie o V5 Brain.'
Após a conclusão da atualização do firmware, reinicie o dispositivo.
Painel de informação do dispositivo VEX mostrando o VEXos atualizado para a versão 1.1.5.0 no controlador V5 Brainy2.
Assim que o módulo Brain for reconectado, o número do seu firmware será atualizado. Para verificar se o seu número de firmware está atualizado, consulte o Changelog do Firmware V5 aqui.
