Utilização do menu de contexto no VEXcode GO Python
Clicar com o botão direito do rato no VEXcode GO abre várias opções que o podem ajudar na sua programação em Python.
Abrindo o menu de contexto
Diagrama que ilustra a descrição da categoria GO para tutoriais de Python, mostrando os principais componentes e características do sistema de robótica VEX GO.
Clicar com o botão direito do rato num comando ou na área de programação abrirá o Menu de Contexto.
Fluxograma ilustrativo do processo de utilização do Python com o robô VEX GO, mostrando as principais etapas de programação e integração para tutoriais de robótica.
Repare nos atalhos no lado direito do menu de contexto. Estas opções corresponderão ao seu teclado, dependendo do seu sistema operativo. Aqui está a ser utilizado um dispositivo macOS.
Alterar o tamanho da fonte
Por vezes pode ser difícil ler os comandos de texto porque a fonte é demasiado pequena. Utilize a opção 'Aumentar tipo de letra' para aumentar o tamanho dos comandos na área de trabalho.
Diagrama que ilustra os componentes do sistema do robô GO e as suas ligações, utilizado em tutoriais de Python para programação de robótica.
Para diminuir o tamanho da letra, utilize a opção 'Diminuir Fonte'.
Diagrama que ilustra os componentes do sistema de robótica GO para tutoriais em Python, incluindo motores, sensores e ligações do controlador, para auxiliar os utilizadores na compreensão da programação em GO e na integração de hardware.
Se pretender voltar ao tamanho de letra padrão na área de trabalho, selecione a opção "Repor tipo de letra".
Comentários de linha
Diagrama ilustrativo de conceitos de programação em Python para robótica GO, apresentando componentes-chave e as suas relações, utilizado no contexto da Descrição da Categoria GO e Tutoriais Python.
Selecionar uma das opções de 'Comentário de Linha' permitirá transformar um comando num comentário ou vice-versa. Isto é útil se quiser desativar momentaneamente um comando e testar o seu projeto novamente.
Recortar, copiar e colar
Diagrama ilustrativo da descrição da categoria GO para tutoriais de Python, apresentando os principais componentes e ligações relevantes para a programação com robótica VEX.
Utilizando as opções do Menu de Contexto ou os mesmos atalhos de teclado tradicionais, pode recortar, copiar e colar texto no seu projeto. Isto é útil quando pretende mover código de um local para outro ou editar grandes pedaços de código no seu projeto.
Ajuda de comandos e alteração de ocorrências
Menu de contexto num dos comandos para apresentar a ajuda do comando.
Ao clicar com o botão direito do rato num comando e selecionar "Ajuda do comando" no menu de contexto, serão apresentadas as informações de ajuda.
Alterar as ocorrências é útil quando pretende modificar em massa um conjunto de comandos no seu projeto. No exemplo aqui apresentado, o comandodrive_forfoi introduzido incorretamente e, em seguida, copiado e colado mais 3 vezes. Ao clicar com o botão direito do rato no primeiro comando para abrir o Menu de Contexto, pode selecionar 'Alterar todas as ocorrências' e isto irá selecionar todas as ocorrências desse comando introduzido. De seguida, poderá editar os comandos conforme mostrado neste vídeo.
Nota: As ocorrências devem corresponder exatamente. Se um dos comandosdrive_for deste vídeo estivesse escrito corretamente, não seria destacado.
Paleta de comando
Clique com o botão direito do rato no menu de contexto com a opção da paleta de comandos selecionada.
Lista de comandos do menu da paleta apresentada acima do VEXcode GO Python
A Palete de Comandos abre todos os comandos e atalhos disponíveis que podem ser utilizados na área de trabalho. Abra a Paleta de Comandos clicando com o botão direito do rato e selecionando "Paleta de Comandos".
