Utilizando a funcionalidade de autocompletar no VEXcode GO
Utilizar a funcionalidade de auto-completar ao criar um projeto Python no VEXcode GO pode ajudar a poupar tempo e a evitar erros ao digitar comandos. Este artigo irá guiá-lo sobre como utilizar a funcionalidade de auto-completar para auxiliar na criação de um projeto Python para o seu VEX GO.
Comece a escrever para abrir o menu de seleção.
Uma captura de ecrã do menu de seleção que aparece ao digitar as duas primeiras letras, "co", de um comando. As três opções que incluem "co" estão listadas num menu suspenso destacado por uma caixa vermelha. As opções incluem ler a consola e definir a cor de impressão.
O nome do dispositivo ou comando aparecerá num menu de seleção suspenso.
Uma captura de ecrã do menu de seleção que aparece no VEXcode GO quando as teclas Control e Espaço são premidas simultaneamente.
Para aceder a uma lista dos comandos disponíveis através da função Autocompletar, prima Control + Space (no Windows, macOS e Chrome OS).
Faça uma seleção com a funcionalidade de autocompletar do Python.
Uma captura de ecrã da seleção de itens para adicionar a próxima parte de um comando que começa com robot dot s. A primeira opção listada para ecrã está realçada.
Prima Enter/Return, ou Tab no seu teclado, ou seleccione o comando com o cursor para fazer uma selecção.
Note que, em menus de seleção mais longos, pode fazer uma seleção utilizando uma das seguintes opções:
  • Utilize as teclas para cima e Seta para baixo para selecionar o nome pretendido e, em seguida, prima Tab ou Enter/Return no teclado para confirmar a seleção.
  • Utilize o cursor para percorrer para cima e para baixo o menu de preenchimento automático. De seguida, faça a seleção desejada.
Adicione um operador de ponto para listar todos os comandos disponíveis para esse dispositivo.
Uma captura de ecrã da seleção do operador de ponto para adicionar a parte seguinte de um comando que inicia o ecrã do ponto do robô. A lista completa de comandos disponíveis está realçada.
Adicionando um operador de ponto (um ponto, “.”) abrirá um novo menu com todos os comandos disponíveis para o dispositivo, incluindo os seus parâmetros.
Uma captura de ecrã da seleção do operador de ponto para adicionar a parte seguinte de um comando que começa com robot dot screen dot s. Toda a lista de comandos disponíveis que começam pela letra t está realçada.
Continue a escrever para refinar ainda mais o menu de seleção.
Faça uma seleção utilizando uma das seguintes opções.
Uma captura de ecrã da opção de seleção para escolher a segunda opção de conclusão do método. O método para exibir emojis está destacado.
Utilize as teclas Seta e Seta do seu teclado para navegar no menu e, em seguida, prima Return no Mac, Enterno Windows ou Chromebook para fazer uma selecção.
Selecione com o cursor o comando pretendido.
Adicionar parâmetros
Uma captura de ecrã das opções de parâmetros para completar o método drivetrain dot drive fore. O primeiro parâmetro listado está realçado, mostrando que a opção AVANÇAR está selecionada.
Os parâmetros são as opções que são passadas para o comando entre parênteses.
Uma captura de ecrã que mostra as opções de seleção para completar o próximo parâmetro do método. A primeira opção, em polegadas, está destacada.
Alguns comandos requerem múltiplos parâmetros. Utilize uma vírgula para separar parâmetros diferentes no mesmo comando.
É mostrada uma captura de ecrã do comando Python completo criado através da funcionalidade Autocomplete, que diz: drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM, wait = False)
Alguns parâmetros são opcionais, como por exemplo wait=False neste exemplo. Para obter mais informações sobre os parâmetros, consulte as informações de Ajuda do comando ou a Referência da API VEXcode para determinar quais os parâmetros necessários e quais os opcionais.
