Nota: O drone VEX AIR destina-se apenas a utilização no interior A altitude está limitada a 8 pés (2,5 m). Não utilize o drone em ambientes exteriores.
Este artigo descreve cada componente do kit VEX AIR e fornece as seguintes informações em formato de tabela, da esquerda para a direita:
- Parte: Este é o nome da parte. Use isto como referência ao desembalar o seu kit.
- Foto: Esta é uma imagem da peça. Use isto como referência ao desembalar o seu kit.
- : Esta é a quantidade de cada peça fornecida. Utilize esta lista para garantir que tem a quantidade correta de peças em cada local ao desembalar.
- Finalidade: Esta coluna fornece informações sobre a forma como a(s) peça(s) deste kit, bolsa ou caixa serão utilizadas durante o voo do drone VEX AIR.
Localização: Esta é uma imagem do kit com destaque para o local onde a peça pode ser encontrada. Esta informação pode também servir como um lembrete da localização de uma peça.
- Algumas peças encontram-se escondidas sob outras no kit. Serão incluídas notas explicativas para indicar a localização de determinados itens.
- Selecione a imagem para a ampliar.
Compartimento inferior da caixa VEX AIR
| Peça | Fotografia | Quantidade | Finalidade | Localização |
| Drone VEX AIR | 1 | Utilizado para modelar conceitos STEM do mundo real. | ||
| Controlador de drone VEX AIR | 1 | Utilizado para pilotar o drone VEX AIR. | ||
| Módulo de Missão Passivo | 1 |
Utilizado com o Gancho do Módulo de Missão Passivo para manipular objetos. |
: O Módulo de Missão Passiva vem acoplado ao Drone VEX AIR. |
Compartimento superior da caixa VEX AIR
Para aceder ao compartimento superior do kit VEX AIR, desaperte as correias que formam a secção.
| Hélices de 4 pás (cinza) | 8 |
Hélices de substituição para utilização no drone. |
| Hélices de 4 pás (laranja) | 4 |
| Pés de aterragem | 4 |
Pés de aterragem de substituição para uso no drone. |
| Chave de fendas | 1 |
Utilizado para remover e substituir hélices. |
| Hélices | 12 |
Parafusos extra incluídos para substituir os utilizados na fixação das hélices ao drone VEX AIR. |
| Gancho motorizado do módulo de missão | 2 |
Liga-se ao Módulo de Missão Motorizado para manipular objetos. |
| Módulo de Missão Motorizado | 1 |
Utilizado para manipular objetos com o gancho do módulo de missão motorizado acoplado. |
| Gancho passivo do módulo de missão | 2 |
Liga-se ao Módulo de Missão Passiva para manipular objetos. |
| Módulo de Missão Magnet | 1 |
Utilizado para magnetizar objetos e movê-los de um local para outro com o Drone. |
| Bateria para drone VEX AIR - 900 mAh | 2 |
Utilizado para alimentar o drone VEX AIR. |
| Bateria para drone VEX AIR - 1200 mAh | 2 |
| Auricular para comunicação | 1 |
Utilizado para comunicação em conjunto com o controlador. |
| Cordão de segurança | 1 |
Ligado ao controlador para permitir uma fixação segura. |
| Suportes para cordão | 2 |
Utilizado para prender o cordão ao controlador. |
| Cabo USB (CA) 1m | 2 |
Utilizado para ligar ao carregador USB e carregar o comando, bem como para ligar o comando a um computador para programação. |
| Cabo USB (CA) 300 mm | 2 |
Utilizado para ligar ao carregador USB e carregar as baterias. |
Carregador USB (1 porta, 15 W) |
2 |
Utilizado para carregar o comando e as pilhas. |
