Ligar sem fios um Brain IQ (2ª geração) ao VEXcode IQ
Para executar projetos no seu robô VEX IQ, primeiro terá de ligar o VEX IQ (2ª geração) Brain ao VEXcode IQ. A seguir estão os passos para ligar e desligar o Brain via Bluetooth.
Antes de começar, certifique-se de que sabe o nome do seu cérebro. Para obter ajuda na escolha do nome do seu cérebro, consulte este artigo.
Ligar-se a um cérebro
O diagrama mostra uma bateria ligada a um cérebro de QI. Uma seta indica que a bateria deve ser inserida na porta de carregamento na parte inferior do módulo principal. A bateria está orientada com o fecho virado para o lado oposto ao do cérebro.
Insira a bateria no IQ Brain.
O diagrama mostra um dedo a pressionar o botão de verificação cerebral para o ligar.
Ativa o IQ Brain premindo o botão de confirmação.
VEXcode IQ ao abrir, com um bloco "Ao iniciar" no Espaço de Trabalho.
Abra o VEXcode IQ.
Tanto a versão web como a versão em aplicação do VEXcode IQ podem ser utilizadas ao ligar a um Brain via Bluetooth.
Uma captura de ecrã de grande plano do canto superior direito da barra de ferramentas VEXcode IQ. O ícone do Cérebro está destacado, à direita do ícone do Controlador.
Selecione o ícone Brain no canto superior direito da barra de ferramentas.
Uma captura de ecrã do menu Brain aberto no canto superior direito do VEXcode IQ. O botão Ligar via Bluetooth está destacado na parte inferior do menu, acima do botão Ligar via USB.
Selecione Ligar via Bluetooth no menu.
VEXcode IQ baseado em aplicações
Uma captura de ecrã ampliada da janela de seleção de cérebros que apresenta a mensagem "Selecionar um cérebro VEX IQ" na parte superior, com a primeira opção, VEX_IQ, destacada, indicando qual o cérebro a selecionar na lista.
VEXcode IQ baseado na Web
Uma captura de ecrã ampliada das opções de seleção cerebral no VEXcode IQ baseado na web, com a opção VEX_IQ em segundo lugar na lista, destacada.
Selecione cada imagem acima para a ampliar.
Será aberta uma janela mostrando os cérebros disponíveis. Isto pode variar dependendo da versão do VEXcode IQ que estiver a utilizar. Selecione o seu cérebro.
Uma captura de ecrã ampliada da janela de seleção do cérebro na aplicação VEXcode IQ, agora com o botão Ligar destacado no canto inferior direito.
selecionar par. png
Em seguida, selecione Ligar oupares.
Uma captura de ecrã ampliada da caixa de diálogo Código de Ligação de Rádio. A mensagem diz: "Introduza o código de ligação de rádio de 4 dígitos apresentado no IQ Brain", com um cursor na caixa de texto a indicar onde introduzir os números.
Se esta for a primeira vez que liga o Brain a este dispositivo, será apresentada uma janela pop-up no VEXcode IQ. Isto irá solicitar que insira um código no ecrã do seu cérebro.
Um VEX IQ Brain com o ecrã a exibir a cor laranja e a ler o ID Bluetooth 5079.
O código de 4 dígitos aparecerá no ecrã do Brain. Note que isto será específico para o seu cérebro. A imagem aqui apresentada é um exemplo de um código de 4 dígitos.
Uma captura de ecrã da mesma caixa de diálogo de ligação rádio de antes, agora com o ID Bluetooth 5079 inserido na caixa de texto e o botão Enviar no canto inferior direito destacado.
Após introduzir o código, selecione o botão Enviar .
Uma captura de ecrã ampliada do menu Brain no canto superior direito do VEXcode IQ aberto. O ícone do Brain está verde e a linha Ligação Bluetooth do menu apresenta "Ligado", indicando que o Brain foi ligado com sucesso.
Após a ligação, o ícone do cérebro na barra de ferramentas ficará verde. Agora, quando o ícone do Cérebro for selecionado, a opção Ligação Bluetooth irá mostrar Ligado.
Desligar um VEX IQ Brain
A mesma imagem da anterior, desta vez destacando o botão Desligar Bluetooth na parte inferior do menu Brain.
Selecione o botão Desligar Bluetooth no menu Brain para desligar o Brain do VEXcode IQ.
