Preparar o ambiente da sua sala de aula para utilizar o sensor de visão com IA
O sensor de visão VEX IQ AI é uma ferramenta poderosa que recolhe dados do ambiente e pode ser utilizada para programar um robô de inúmeras formas. Seguindo as sugestões deste artigo, os seus alunos poderão utilizar o sensor para recolher os melhores dados possíveis de forma eficiente.
Como escolher o melhor local para instalar a sua área de testes do sensor de visão VEX IQ AI
Ao preparar-se para ensinar com o Sensor de Visão com IA, será útil pensar antecipadamente onde irá designar áreas para que os alunos testem os seus projetos. Uma vez que o sensor de visão com IA é altamente sensível, é importante considerar cuidadosamente onde irá instalar as suas áreas de teste. No entanto, compreender como a recolha de dados do sensor de visão com IA é afetada pelo ambiente é uma parte importante da aprendizagem da programação do sensor. Não procura um ambiente higienizado ou ideal!
Evite interferências visuais
Escolha um local na sua sala de aula com o mínimo de interferência visual possível. O ideal é que a sua sala de aula tenha uma área sem muitos cartazes ou trabalhos de alunos pendurados nas paredes. O sensor de visão com IA capta um instante no tempo e lê "manchas" de cor no seu ambiente, podendo detetar, por exemplo, as letras vermelhas numa placa de saída como um objeto vermelho, ou uma cadeira azul à distância como um objeto azul. Isto pode fazer com que o robô se comporte de forma inesperada. Utilizar um canto da sala também pode ajudar a reduzir a interferência visual.
A ferramenta de visão computacional do VEXcode IQ mostra uma captura de ecrã de duas Buckyballs azuis num campo no canto de uma sala com paredes brancas.
Preste atenção à iluminação ambiente na sua sala de aula.
As condições de iluminação ambiente afetarão diretamente a forma como o sensor de visão com IA recolhe os dados. A luz de uma janela, o reflexo de um candeeiro numa mesa, sombras fortes ou condições de iluminação irregulares podem afetar as leituras do sensor de visão com IA. Como cada sala de aula é única, não existem regras rígidas sobre onde colocar a área de teste. As sugestões que se seguem podem ser utilizadas em conjunto com o seu conhecimento do ambiente da sua sala de aula para escolher a melhor iluminação para o seu sensor de visão com IA.
  • Considere como a direção e a quantidade de luz proveniente das janelas da sala de aula podem afetar o sensor.
  • Considere adicionar iluminação adicional no teto para ajudar a minimizar as sombras que possam afetar o sensor.
  • A iluminação fluorescente no teto da sala de aula pode afetar a leitura das cores do sensor. Experimente desligar as luzes principais e utilizar outra fonte de luz, ou ajustar os projetos de codificação para refletir as leituras.
Utilize os dados do utilitário de sensor de visão com IA para o ajudar a escolher a melhor área de instalação.
Experimente diferentes áreas da sua sala de aula para determinar o local que lhe permite recolher os melhores dados possíveis. Configurar os objetos dos quais pretende recolher dados e utilizar o utilitário do sensor de visão com IA para visualizar os dados recolhidos pelo sensor pode ajudar a confirmar se um local é ideal e como ajustá-lo, se necessário. Este fornece informações sobre como utilizar o utilitário de visão de IA.
A ferramenta de visão computacional do VEXcode IQ exibe as assinaturas de cor de um Buckyball azul e de um Buckyball vermelho, sendo os dados correspondentes apresentados para testar a qualidade dos dados recolhidos nessa área da sala de aula.
Garanta a configuração correta do sensor de visão com IA.
Após escolher a(s) área(s) de teste para o seu sensor de visão com IA, certifique-se de que os seus alunos configuram os sensores nessa área. Se tirarem uma fotografia noutro local, a imagem não será precisa devido às diferentes condições de iluminação da área, e o robô não se comportará como esperado. Consulte os seguintes artigos para obter informações sobre como configurar códigos de cores e assinaturas de cores utilizando o sensor de visão com IA:
A melhor forma de os alunos obterem sucesso ao utilizar o Sensor de Visão com IA é compreenderem completamente que tipos de dados o Sensor de Visão com IA reporta e como esses dados são reportados. Veja mais na Referência da API VEXcode .
