Instalar o VEXcode AIR no Mac
Para instalar o VEXcode AIR num computador Mac, primeiro determine e descarregue o instalador adequado para o seu sistema. Siga estes passos para identificar o instalador correto e instalar o VEXcode AIR no seu dispositivo macOS.
Descarregue o instalador
Grande plano do logótipo da Apple, 'Finder' e 'File' na barra de menu do macOS, com o logótipo da Apple destacado com uma caixa vermelha.
No seu computador Mac, selecione o ícone da Apple.
Barra de menu suspensa do macOS que mostra o logótipo da Apple com a opção "Sobre este Mac" destacada a vermelho.
SelecioneAcerca deste Mac no menu suspenso.
Processador Intel
Informação do Mac mini que mostra um modelo de 2018 com o 'Processador Intel Core i7 de 6 núcleos e 3,2 GHz' destacado a vermelho.
Apple Silicon
Informação do MacBook Pro que mostra um modelo M1 de 13 polegadas de 2020 com o 'Chip Apple M1' destacado a vermelho.
Selecione cada imagem acima para ampliar.
  • Processador Intel: Se o seu computador disser que tem um processador Intel, terá de descarregar o instalador Intel .
  • Apple Silicon: Se o seu computador disser que tem um chip Apple, terá de descarregar o instalador do Apple Silicon .
Captura de ecrã do code.vex.com, com a secção Obter VEXcode. E uma caixa de chamada à volta do VEXcode AIR.
Aceda code.vex.com e desça até Obter VEXcode e selecione VEXcode AIR >.
Página de download do VEXcode AIR versão 4.62 com botões para download para Windows, Mac (Intel) e Mac (Apple Silicon).
Se o seu computador utilizar um processador Intel, seleccione Transferir para Mac (Intel).
Se o seu computador utilizar um chip Apple, seleccione Transferir para Mac (Apple Silicon).
O instalador do VEXcode AIR é apresentado na pasta de downloads do Mac
Depois de descarregar o instalador correto para o seu computador Mac, clique duas vezes no instalador para iniciar o processo de instalação.
Janela do Contrato de Licença de Utilizador Final do VEXcode AIR com uma caixa de texto explicativo à volta do botão Concordo.
O Contrato de Licença do Utilizador Final será apresentado. Depois de ler o CLUF, seleccioneConcordo.
Ecrã de instalação do VEXcode AIR com o ícone laranja do VEXcode AIR à esquerda e o ícone da janela de aplicações no formato de uma pasta azul à direita, e uma seta entre os dois.
Quando o instalador terminar de carregar, o ecrã de instalação será aberto.
Clique e arraste a aplicaçãoVEXcode AIR para a pastaAplicações.
Caixa de diálogo com uma caixa de texto explicativo à volta do botão Substituir.
Se uma caixa de diálogo lhe perguntar se pretende substituir um VEXcode AIRexistente, seleccioneSubstituir.
Pasta de aplicações Mac com o ícone laranja do VEXcode AIR destacado.
Aceda à sua pasta Aplicações e selecioneVEXcode AIR.
Um espaço de trabalho VEXcode AIR que mostra blocos de código de ação de movimento à esquerda e um bloco amarelo que indica que o movimento foi iniciado na área de codificação.
Comece a trabalhar no VEXcode AIR.
