Capturar screenshots do comando remoto do drone VEX AIR
A extensão VEX para VS Code pode ser utilizada para captar screenshots do ecrã do controlador de drone VEX AIR.
:O controlador deve estar ligado ao seu computador para que seja possível capturar imagens através do VS Code.
Barra lateral do Visual Studio Code com o painel de extensão VEX aberto, mostrando a secção AÇÕES DO PROJETO com dois botões azuis rotulados como Novo Projeto e Importar Projeto, uma secção Documentação com ligações de Referência de Extensão e API e INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO VEX indicando Nenhum Dispositivo VEX Ligado; um grande ícone suspenso junto à parte inferior é destacado, localizado acima das informações de versão para vexcom 1.0.0b39 e outra versão rotulada como 0.7.0
Abra a extensão VEX enquanto o robot estiver ligado ao seu computador.
Nota: O controlador não se pode ligar à extensão VEX se o VEXcode estiver aberto.
Painel VEX DEVICE INFO no Visual Studio Code exibindo a hierarquia de dispositivos no AIR Controller; secções expandidas mostram informações do sistema, incluindo vexos versão 1.0.0.38, cpu0 versão 1.0.0.38 e cpu1 versão 1.0.0.5; um ícone de câmara para tirar um instantâneo ou captura de ecrã do painel de informações do dispositivo é destacado no canto superior direito
Em VEX DEVICE INFO, passe o rato sobre o cabeçalho da secção AIR Controller e seleccione o ícone da câmara.
Interface do Visual Studio Code mostrando a extensão VEX com a secção AÇÕES DO PROJETO à esquerda, incluindo os botões Novo Projeto e Importar Projeto; abaixo está um painel INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO VEX exibindo detalhes de um controlador AIR, como a versão do firmware, informações da CPU, ID da equipa e portas COM; o lado direito mostra um ficheiro de imagem aberto Menu. png com uma representação visual de um controlador ligado sem fios a um drone, rodeado por vários ícones de estado, incluindo percentagem da bateria, intensidade do sinal, ferramentas e opções de câmara
Depois de guardar a imagem utilizando a caixa de diálogo de guardar do seu dispositivo, a imagem capturada será apresentada.
