Recursos de acessibilidade no VEXcode AIR
O VEXcode AIR oferece uma série de funcionalidades para auxiliar os utilizadores na programação dos seus drones VEX AIR. Isto inclui a opção de ler blocos em voz alta e a possibilidade de utilizar determinados atalhos de teclado para navegar no VEXcode.
Ler blocos em voz alta
Todos os blocos dentro do VEXcode AIR podem ser lidos em voz alta.
Menu de contexto do VEXcode aberto a partir de um bloco de avanço, mostrando as opções Duplicar, Desativar bloco, Apagar blocos, Ajuda do bloco, Converter bloco em bloco de troca e Ler bloco; Ler bloco é destacado
Clique com o botão direito do rato para abrir o menu de contexto do bloco. De seguida selecione Ler Bloco. Irá ouvir o bloco lido em voz alta no seu dispositivo.
Personalizar vozes para blocos de leitura
Barra de ferramentas do VEXcode com o logótipo do AIR à esquerda e o menu Ferramentas destacado entre Ficheiro e Tutoriais; ícone de globo também visível para as definições de idioma.
Abra o menu Ferramentas no VEXcode AIR.
Menu Ferramentas expandido no VEXcode mostrando as opções Atalhos de Teclado, Definições de Fala, Hardware, Referência da API (com função de pesquisa) e Biblioteca VEX; Definições de Fala está destacado.
Selecione Definições de fala.
Pop-up de definições de fala no VEXcode com menu suspenso para seleção de voz definido como Microsoft, controlos deslizantes de tom e velocidade a 100%, botão Testar voz a verde e botão Concluído a azul
Neste menu, é possível alterar a voz utilizada, a velocidade da fala e o tom de voz.
Atalhos de teclado
Existem atalhos de teclado disponíveis para iniciar, parar, avançar e abrir a documentação de ajuda.
Barra de ferramentas VEXcode com logótipo AIR à esquerda e menu Ferramentas destacado entre Ficheiro e Tutoriais; ícone de globo também visível para as definições de idioma
Menu Ferramentas expandido no VEXcode mostrando as opções Atalhos de Teclado, Definições de Fala, Hardware, Referência da API (com função de pesquisa) e Biblioteca VEX; Atalhos de Teclado está destacado.
Selecione atalhos de teclado.
O submenu Atalhos de Teclado, localizado no menu Ferramentas do VEXcode, lista as opções Descarregar (command + d), Executar (command + return), Parar (command + e) e Abrir Ajuda (command + h). O submenu está alinhado junto ao menu suspenso Ferramentas.
Será apresentada uma lista de atalhos disponíveis específicos para o seu dispositivo. (Esta imagem mostra um exemplo dos atalhos do macOS para referência.)
