A utilização da funcionalidade de preenchimento automático ao criar um projeto Python no VEXcode AIR pode ajudar a poupar tempo e evitar erros ao digitar comandos. Este artigo irá guiá-lo sobre como utilizar a funcionalidade de auto-completar para auxiliar na criação de um projeto Python para o seu drone VEX AIR.
Comece a escrever para abrir o menu de seleção
O nome do dispositivo ou comando aparecerá num menu de seleção suspenso.
Para aceder a uma lista dos comandos possíveis disponíveis através da função Preenchimento Automático, prima Control + Espaço (no Windows, macOS e Chrome OS).
Faça uma seleção com a funcionalidade de preenchimento automático do Python
Prima Enter/Return ou Tab no seu teclado ou seleccione o comando com o cursor para efectuar uma selecção.
Note que, com menus de seleção mais longos, pode fazer uma seleção utilizando uma das seguintes opções:
- Utilize as teclas Cima e Baixo para selecionar o nome pretendido e, em seguida, prima Tab ou Enter/Return no seu teclado para efetuar a seleção.
- Utilize o cursor para percorrer para cima e para baixo no menu Preenchimento automático. De seguida, faça a seleção desejada.
Adicione um operador de ponto para listar todos os comandos disponíveis para esse dispositivo
Adicionar um operador de ponto (um ponto, “.”) abrirá um novo menu de todos os comandos disponíveis para o dispositivo, incluindo os seus parâmetros.
Continue a escrever para restringir ainda mais o menu de seleção.
Faça uma seleção utilizando uma das seguintes opções
Utilize os botões Cima e Baixo no seu teclado para navegar no menu e prima Return no Mac, Enterno Windows ou Chromebook para fazer uma selecção.
Selecione com o cursor o comando pretendido.
Adicionar parâmetros
Os parâmetros são as opções que são passadas para o comando entre parênteses.
Alguns comandos requerem vários parâmetros. Utilize uma vírgula para separar parâmetros diferentes no mesmo comando.
Alguns parâmetros podem ser opcionais. Para obter mais informações sobre os parâmetros, consulte as informações de Ajuda do método ou a Referência da API do VEXcode para determinar quais os parâmetros necessários e quais os opcionais.
