Existe ajuda disponível para cada bloco ou comando individual no VEXcode, mostrando o que fazem e como utilizá-los.
Ajuda para aceder a blocos
Para abrir a ajuda de um bloco, seleccione o ícone Ajuda.
Selecione um bloco na caixa de ferramentas.
A Ajuda será aberta para esse bloco.
A Ajuda dir-lhe-á:
- O que o bloco faz.
- Que parâmetros o bloco pode usar.
- Um exemplo do bloco em utilização.
Para bloquear a Ajuda de um bloco específico, seleccione o ícone Bloquear no canto superior esquerdo da janela de Ajuda. Uma vez bloqueado, o botão de Ajuda permanecerá na mesma entrada até ser desbloqueado.
Isto é útil quando se tenta recriar um exemplo de blocos no espaço de trabalho, uma vez que permite visualizar continuamente o exemplo de referência durante a construção do projeto.
Para visualizar a Ajuda de um bloco diferente, seleccione novamente o ícone Lock para o desbloquear e, em seguida, seleccione um bloco.
Também pode aceder à Ajuda a partir de um bloco que esteja no Espaço de Trabalho.
Clique com o botão direito do rato no bloco para abrir o Menu de Contexto e seleccione Ajuda do Bloco.
Aceder à Ajuda do Python
Para abrir a Ajuda de um comando, seleccione o ícone Ajuda.
Selecione um comando na caixa de ferramentas.
A Ajuda será aberta para este método.
A Ajuda dir-lhe-á:
- O que o método faz.
- Que parâmetros o método pode utilizar e por que ordem escrevê-los.
- Um exemplo do método em uso.
- Nota: Os exemplos em Python são fornecidos em excertos de código que podem ser copiados. Selecione o botão Copiar no canto inferior direito do exemplo para copiar o código e colá-lo no ambiente de trabalho.
Para bloquear a Ajuda de um comando específico, seleccione o ícone Lock no canto superior esquerdo da janela de Ajuda. Uma vez bloqueado, o botão de Ajuda permanecerá na mesma entrada até ser desbloqueado.
Para visualizar a ajuda de um comando diferente, seleccione novamente o ícone Lock para o desbloquear e, em seguida, seleccione um comando.
Também pode aceder à Ajuda para um comando que esteja no Espaço de Trabalho.
Clique com o botão direito do rato no método do comando para abrir o Menu de Contexto e seleccione Ajuda do Comando.
