Antes de pilotar o drone VEX AIR, é importante criar um ambiente seguro e garantir que todos os que estão à volta estão preparados. Este guia irá orientá-lo sobre como inspecionar o seu drone, preparar a área de voo e proteger as pessoas e o ambiente circundante.
Inspecione o drone
Antes de cada voo, dedique algum tempo a inspecionar o drone em busca de sinais de danos ou desgaste. Mesmo pequenos problemas, como uma hélice rachada ou um pé de aterragem solto, podem levar a um voo instável, a um desempenho reduzido ou a riscos de segurança. Uma inspeção rápida ajuda a garantir que o drone está pronto para uma operação segura.
Antes de voar, inspecione as hélices instaladas no drone. Se alguma das pás estiver empenada, lascada, rachada ou danificada de alguma outra forma, substitua-a antes de tentar voar. As hélices danificadas podem afetar a estabilidade de voo e aumentar o risco de ferimentos ou danos adicionais no drone.
Para obter informações sobre como remover e instalar hélices, vá aqui.
Antes de voar, verifique se os pés de aterragem do drone apresentam fissuras, dobras ou peças soltas. Os pés de aterragem danificados podem causar descolagens instáveis ou aterragens bruscas, o que pode levar ao tombamento ou a danos adicionais. Substitua quaisquer pés partidos ou danificados antes de usar.
Para obter informações sobre como remover e instalar pés de aterragem, vá aqui.
Prepare a área de voo
Antes de voar, certifique-se sempre de que prepara uma área de voo interior segura e protegida, onde não haja animais de estimação, pessoas ou obstáculos. Leia este artigo para obter informações mais completas sobre como preparar o seu espaço para um voo seguro.
O drone VEX AIR não foi concebido para utilização no exterior, uma vez que o vento, superfícies irregulares e obstáculos ambientais podem interferir com a estabilidade ou o controlo do piloto. Voar ao ar livre também aumenta o risco de acidentes e danos para o drone ou para o ambiente circundante.
Certifique-se de que existe pelo menos 1,5 metros de espaço livre em redor do drone em todas as direções. Isto inclui tudo, desde outros seres humanos a paredes, móveis e outros detritos.
Este espaço ajuda a prevenir colisões durante a descolagem, o voo e a aterragem. Mesmo pequenos obstáculos podem fazer com que o drone se desvie da rota ou caia. O fluxo de ar descendente das hélices, ao interagir com obstáculos como mesas ou cadeiras, pode provocar as ações de voo pretendidas.
Verifique se existe pelo menos 90 centímetros de espaço livre acima do drone. As luminárias de teto, como luzes, ventoinhas ou decorações suspensas, podem interferir com o voo ou ser danificadas caso sejam atingidas. A folga superior é especialmente importante durante a descolagem e a subida, quando o drone sobe rapidamente.
Certifique-se de que o drone está numa superfície nivelada para levantar voo. O drone não consegue levantar voo de uma superfície irregular.
Remova quaisquer objetos soltos ou leves — como papel, tecido ou copos de plástico — da zona de voo. O fluxo de ar descendente gerado pelas hélices do drone (chamado "turbulência de hélice") é suficientemente forte para levantar e espalhar objetos, o que pode interferir com os sensores ou com a trajetória de voo do drone.
Preparem todos!
Voar em segurança significa mais do que apenas preparar o drone; significa também garantir que todos à volta estão preparados. Cabelo comprido, roupas largas ou posicionamento descuidado das mãos podem causar acidentes caso entrem em contacto com as hélices giratórias do drone. Tomar precauções simples ajuda a manter todos os que se encontram na área em segurança durante o voo.
Os cabelos compridos devem ser apanhados firmemente antes de qualquer voo. As hélices giram a alta velocidade e podem prender o cabelo inesperadamente.
Ninguém deve tocar ou aproximar-se do drone enquanto este estiver em funcionamento, especialmente durante a descolagem ou a aterragem. Mesmo um ligeiro contacto com as hélices giratórias pode causar ferimentos ou desequilibrar o drone.
Todos os pilotos devem saber como ativar o sistema de paragem de emergência do drone. Pressionar os botões Propeller Lock e Takeoff & Land simultaneamente desligará imediatamente os motores e fará com que o drone caia no chão. Esta é uma característica de segurança fundamental que pode evitar ferimentos ou danos caso o drone apresente um comportamento inesperado.
Todos os pilotos devem também compreender o sistema de bloqueio da hélice. Quando o bloqueio da hélice está acionado, impede que os motores e as hélices do drone girem. O bloqueio da hélice deve estar engatado:
- Antes de transportar ou manusear um drone ligado, tome as devidas precauções para evitar ferimentos ou danos no aparelho.
- Ao testar projetos que não exigem que o drone voe (desativar o movimento do drone).
Para saber mais sobre o Propeller Lock, este artigo.
Siga as diretrizes de segurança de voo.
- Mantenha sempre o drone a um metro e meio de distância de pessoas e animais.
- Mantenha sempre o drone dentro do seu campo de visão.
- Leia este artigo para saber mais sobre como manter um ambiente de voo seguro.
- Leia este artigo para saber mais sobre os procedimentos seguros na sala de aula para apoiar a aprendizagem com o VEX AIR.
