Manutenção das hélices
Se um drone VEX AIR começar a voar de forma irregular, vibrar ou perder sustentação, isto pode dever-se a hélices danificadas ou sujas. Com o tempo, as hélices podem acumular detritos, como cabelos ou fios, ou sofrer lascas e amolgadelas que afetam o desempenho do voo. Este guia explica como remover e instalar hélices para que possam ser limpas ou substituídas.
Importante: Certifique-se de que o drone está desligado e a bateria removida antes de remover ou instalar uma hélice.
Remover uma hélice
É mostrada uma mão a estabilizar uma hélice do Hornet enquanto uma chave de fendas é utilizada para a soltar.
Ao suportar a hélice, desaperte os dois parafusos localizados abaixo da mesma.
Após a remoção dos parafusos, a hélice pode ser removida.
Importante: Retire sempre a hélice levantando-a diretamente para cima. Puxar em ângulo pode danificar o motor ou o veio da hélice.
Limpeza ou substituição de uma hélice
Com o tempo, os cabelos, fios ou outros detritos podem ficar enrolados na base das hélices. Para remover esta acumulação, utilize uma pinça ou uma escova macia para limpar cuidadosamente qualquer material do veio ou da base da hélice.
Se uma hélice apresentar sinais de danos, pode ser necessário substituí-la. Os indicadores de danos incluem:
  • Bordas lascadas ou amassadas
  • Rachaduras visíveis ou marcas de stress
  • Lâminas dobradas ou empenadas
  • Vibrações invulgares durante o voo
Instalando uma hélice
Vista de cima para baixo de um Hornet mostrando todas as quatro hélices a cinzento. Duas das hélices estão destacadas com indicadores amarelos, e setas verdes indicam o seu sentido de rotação.
Antes de instalar a hélice no perno do motor, certifique-se de que as pás estão corretamente orientadas. A seta na hélice deve apontar na mesma direção que a seta no drone.
Vista ampliada do suporte da hélice de um Hornet. São mostrados dois parafusos alinhados acima da hélice com linhas-guia vermelhas, indicando os seus pontos de inserção no veio do motor para uma fixação segura.
Para instalar uma hélice, posicione-a no pino do motor da hélice, certificando-se de que os orifícios de montagem estão corretamente alinhados.
Ilustração que mostra uma mão a prender uma hélice cinzenta de um Hornet usando uma chave de fendas.
Insira os parafusos nos furos de montagem e aperte-os.
Os parafusos estão totalmente presos quando a hélice começa a rodar juntamente com a chave de fendas.
