Um módulo é um acessório acoplável que permite ao drone VEX AIR interagir com objetos físicos. Liga-se à porta do módulo na parte inferior do drone e pode ser controlado utilizando o projeto default_fly ou o VEXcode AIR.
Tipos de módulos
Existem três módulos que podem ser utilizados com o drone:
- Módulo Magnético — Um íman para apanhar e transportar objectos magnéticos.
- Módulo de gancho motorizado — Um gancho motorizado que pode ser elevado ou baixado durante o voo.
- Módulo de gancho passivo — Um gancho sem alimentação elétrica que fica pendurado livremente.
Módulo magnético
O Módulo Magnético inclui um íman capaz de atrair objetos magnetizados e um mecanismo que permite separar os objetos do íman.
O módulo de gancho motorizado possui um gancho acoplado ao motor, permitindo que o gancho seja mantido junto ao corpo do drone e baixado quando necessário.
Para fixar o gancho ao Módulo de Gancho Motorizado, alinhe os pinos grande e pequeno do gancho com os orifícios correspondentes no módulo. Pressione-os até que encaixem no lugar.
O Módulo de Gancho Passivo é um gancho que ficará pendurado livremente no módulo.
Para fixar o gancho ao Módulo de Gancho Passivo, alinhe a presilha do gancho com a barra no interior do módulo e pressione suavemente até encaixar.
Acoplar um módulo ao drone
Para ligar um módulo, primeiro alinhe a seta no módulo com a seta na porta do módulo do drone, de modo a que fiquem viradas uma para a outra. De seguida, empurre o módulo para dentro da porta, como mostra esta animação.
Remover um módulo
Para remover um módulo, pressione a pequena patilha na base do módulo para o soltar da porta.
Nota: Não torça nem dobre o módulo ao removê-lo, pois pode danificá-lo.
