Utilizando as baterias do drone VEX AIR
O drone VEX AIR vem com um total de quatro baterias: duas de 900 mAh e duas de 1200 mAh. Cada bateria funciona de forma ligeiramente diferente em termos de tempo de voo e desempenho. Este guia explica como carregar as baterias, interpretar as luzes indicadoras e inseri-las corretamente antes e depois do voo em ambientes fechados.
Carregar uma bateria
Para carregar uma bateria, ligue-a a uma fonte de energia utilizando a sua porta USB-C. As luzes indicadoras começarão a piscar para mostrar o nível atual da bateria enquanto esta carrega, como mostrado nesta animação. As baterias dos drones carregam geralmente em menos de 50 minutos, utilizando os cabos USB e
de carregamento incluídos.
Quando estiver totalmente carregada, todas as quatro luzes indicadoras permanecerão verdes. Desligue as baterias quando estiverem totalmente carregadas. (Não é recomendável carregar o dispositivo durante a noite.)
Pode instalar uma estação de carregamento no seu espaço para manter todos os materiais de carregamento juntos. Certifique-se de que as áreas de carregamento da bateria estão em superfícies estáveis ​​e não inflamáveis, fora da área de voo interior. As áreas de carregamento devem estar isentas de papel, tecido e solventes.
: Não utilize nem carregue uma bateria que apresente sinais de inchaço, sobreaquecimento, fuga ou qualquer tipo de dano. Certifique-se de inspecionar as baterias para verificar se existem danos após qualquer acidente.
Luzes Indicadoras
A bateria possui quatro luzes indicadoras que ajudam a mostrar o estado atual da bateria.
Para ver o estado da bateria, pressione o botão na bateria para acender as luzes indicadoras. Nesta animação, após o botão ser pressionado, acendem três luzes indicadoras, o que significa que a bateria está 50-75% carregada.
Cada luz representa aproximadamente 25% da carga total, como se mostra abaixo:
  • 1 luz — 0-25% de carga
  • 2 luzes — 25-50% de carga
  • 3 luzes — 50-75% de carga
  • 4 luzes — 75-100% de carga
Tamanhos de bateria
Duas baterias com diferentes capacidades de energia, as suas etiquetas de capacidade estão destacadas. Um rótulo diz LiHV 900 mAh, e o outro diz LiHV 1200 mAh.
O kit VEX AIR inclui dois tipos de baterias para drones: uma bateria de 1200 mAh e uma bateria de 900 mAh.
  • 900 mAh — Proporciona uma média de cerca de 7,5 minutos de tempo de voo.
  • 1200 mAh — Proporciona uma média de cerca de 9,5 minutos de tempo de voo com uma carga completa.
O tempo de voo real pode variar dependendo da forma como o drone está a ser utilizado, como por exemplo, se está a transportar objetos, a pairar frequentemente ou a voar continuamente. Ter duas opções de bateria permite-lhe escolher a bateria dependendo da sua atividade.
Inserindo uma bateria
O esquema mostra a bateria junto ao Hornet, com uma seta a indicar que a bateria deve ser colocada no seu compartimento. Uma vista mais aproximada indica que o ícone de seta na bateria deve estar virado para cima para ligar corretamente.
Para instalar a bateria, segure-a de forma a que a seta Up esteja virada para cima e apontada na direção do drone, e depois deslize-a diretamente para dentro do compartimento até encaixar no lugar.
inserção da bateria ligará o drone automaticamente.
Remover uma bateria
Vista em ângulo do compartimento da bateria na parte traseira do Hornet. Uma pequena patilha na lateral da bateria está destacada.
Para remover a bateria, primeiro desligue completamente o drone, depois segure a patilha de remoção da bateria e puxe-a cuidadosamente para fora do compartimento.
