Visualização dos dados do sensor de visão no cérebro V5
Pode visualizar dados em tempo real do sensor de visão no cérebro com assinaturas de cores pré-configuradas.
Aceder aos dados do sensor de visão
O ecrã do cérebro é apresentado no menu Início com a opção Dispositivos selecionada.
Selecione Dispositivos no menu Início.
O ecrã do Brain é apresentado no menu Informações do dispositivo, que contém uma lista de todas as portas inteligentes do Brain e dispositivos ligados. O ícone do Sensor de Visão no menu Informação do Dispositivo está destacado para indicar que pode ser selecionado para abrir o menu de informação.
Selecione a porta à qual o sensor de visão está ligado. Neste caso, trata-se da Porta 1.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu do Sensor de Visão, que lista os dados do sensor. O menu apresenta dados como a cor, o brilho e o ID de assinatura de um objeto. O menu possui ainda um diagrama que visualiza os objetos detetados como retângulos coloridos e lista as suas posições. Nesta captura de ecrã, foi detetado um objeto. A cor do objeto é vermelha, o seu brilho é normal e o seu ID de assinatura é Assinatura 1.
Todos os objetos que correspondam às assinaturas de cor pré-configuradas serão apresentados no ecrã.
O ecrã do cérebro é apresentado no menu do Sensor de Visão, que lista os dados do sensor. A opção Brilho do Objecto está realçada e, neste exemplo, está definida para Escuro.
Ao premir o botão Object Brightness o brilho da assinatura de cor pré-configurada é alterado.
Isto pode melhorar a precisão da deteção nas condições de iluminação atuais. Os níveis de brilho disponíveis são:
  • Normal
  • Luz
  • Escuro
O ecrã do cérebro é apresentado no menu do Sensor de Visão, que lista os dados do sensor. A opção Cor do Objeto está realçada e, neste exemplo, está definida para Azul, sendo detetado um objeto azul.
Pode alterar qual a assinatura de cor pré-configurada a procurar premindo o botão Cor do objeto. As opções de cores disponíveis são:
  • Vermelho
  • Verde
  • Azul
  • Amarelo
