Blocos de atalhos de navegação de teclado no VEXcode AIM (Experimental)
O teclado pode ser utilizado para navegar e controlar todas as partes dos blocos VEXcode AIM. Este artigo descreve os diferentes tipos de navegação através do teclado e fornece tabelas de referência para cada atalho.
Ativar navegação pelo teclado
Atalho Windows Mac
Ativar/Desativar a navegação por teclado Ctrl+Shift+K Controlo + Shift + K
Nota: O seu dispositivo pode exigir que determinadas definições de acessibilidade sejam ativadas antes de poder utilizar a navegação pelo teclado.
Modos de navegação
Existem três tipos de modos de navegação quando se utiliza o teclado:
  • A Navegação do Cursor permite-lhe escolher onde colocar os blocos movendo o cursor pelo espaço de trabalho.
  • Navegação no espaço de trabalho permite navegar entre pilhas e blocos isolados no espaço de trabalho.
  • Navegação de pilha permite navegar por blocos individuais dentro de uma pilha ou escolher uma posição entre eles.
Pode saber qual o modo de seleção ativo pela aparência do contorno de destaque no VEXcode, como mostrado abaixo.
Navegação do cursor Navegação do espaço de trabalho Navegação em pilha
Uma pilha de blocos que começa com um bloco "quando iniciado". Uma linha horizontal laranja aparece acima do bloco superior.
Uma pilha de blocos que começa com um bloco "quando iniciado". Um contorno laranja envolve toda a pilha, com espaço entre a borda e os blocos.
: A caixa de destaque terá um pequeno espaço à volta dos blocos quando estiver no modo de navegação do espaço de trabalho.
Uma pilha de blocos que começa com um bloco "quando iniciado". Um contorno laranja bem ajustado envolve toda a pilha.
:A caixa de destaque ficará diretamente encostada aos blocos quando estiver no modo de navegação em pilha.
Alterar modos de navegação
Atalho Windows Mac
Alternar entre os modos de navegação A / D A / D
Navegação do cursor
A navegação pelo cursor permite-lhe escolher onde colocar um bloco em qualquer parte do espaço de trabalho.
Atalho Windows Mac
Mover a posição do cursor Shift + W/A/S/D Shift + W/A/S/D
Guardar posição do cursor Entrar Devolver
A navegação no espaço de trabalho permite-lhe selecionar qual a pilha de blocos no espaço de trabalho que pretende mover ou editar.
Atalho Windows Mac
Percorra as pilhas de blocos na vertical C/S C/S
Navegação de pilha
A navegação na pilha permite-lhe selecionar qual o bloco a editar ou onde inserir ou destacar blocos numa pilha.
Atalho Windows Mac
Insira a pilha D D
Navegue entre blocos dentro de uma pilha. C/S C/S
Guardar posição Entrar Devolver
Caixa de ferramentas
Atalho Windows Mac
Abra a caixa de ferramentas T T
Percorra a caixa de ferramentas S (W/S para rolar) S (W/S para rolar)
Iniciar a seleção de blocos na caixa de ferramentas D D
Adicionar bloco ao espaço de trabalho Entrar Devolver
Nota: Se uma posição não tiver sido guardada no modo de Navegação de Cursor ou de Pilha, qualquer bloco adicionado ao espaço de trabalho será colocado no local predefinido no lado esquerdo do espaço de trabalho.
Desanexar blocos
Para destacar um bloco ou um grupo de blocos de uma pilha, entre na Navegação de Pilha e mova a seleção para um pouco acima do bloco que pretende destacar. Esse bloco e todos os blocos abaixo dele serão destacados em conjunto.
Atalho Windows Mac
Desanexar o(s) bloco(s) selecionado(s) X X
Editar Parâmetros do Bloco
Atalho Windows Mac
Insira o bloco a partir da navegação em pilha D D
Saída dos parâmetros de bloco UM UM
Navegue entre os parâmetros C/S C/S
Introduza o parâmetro de texto D x2 D x2
Parâmetro de saída UM UM
Parâmetro de texto de saída Um x2 Um x2
Comece a editar o parâmetro Entrar Devolver
Opções de parâmetro de rolagem C/S C/S
Confirme a edição do parâmetro. Entrar Devolver
Controlos de Projeto
Ação Windows Mac
Iniciar projeto Ctrl + Enter ⌘ + Voltar
Projeto Stop Ctrl + E ⌘ + E
Abrir ajuda Ctrl + H ⌘ + H
