Solução de problemas de mensagens de erro no aplicativo Classroom para VEX 123
Usar o aplicativo VEX Classroom é fácil, mas você pode encontrar pequenos problemas de vez em quando. Se houver um problema ao conectar, atualizar, localizar ou renomear um robô VEX 123 com o aplicativo VEX Classroom, uma mensagem de erro aparecerá. Este artigo ajudará você a identificar a mensagem de erro e descrever o que fazer, para que você possa resolver o problema rapidamente e continuar trabalhando com seu robô.
Aplicação VEX Classroom com um menu de robô 123 desatualizado aberto e uma barra de progresso abaixo do nome do robô para indicar que está a atualizar. Os botões de opção estão esbatidos para indicar que não é possível interagir com o robô até que a atualização esteja concluída.
Mensagem de erro ao conectar a um robô 123
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao conectar um robô 123 ao aplicativo VEX Classroom. Use esta seção para identificar o problema e ver como resolvê-lo.
O robô VEX 123 não consegue se conectar - Erro de conexão
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Erro de ligação, não é possível ligar ao robô VEX 123. Verifique se o seu robô VEX 123 está ligado e não se liga a outros dispositivos e tente novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Erro de conexão será exibido se um robô 123 for selecionado na lista, mas não conseguir se conectar.
  • Isso pode ser causado por um dos seguintes motivos:
    • 123 O robô foi desligado durante a conexão.
    • 123 O robô está fora do alcance do Bluetooth do aplicativo.
    • 123 O robô está conectado a outro dispositivo.
Solução
  • Certifique-se de que o robô 123 esteja ligado, carregado e dentro do alcance do Bluetooth.
  • Se estiver conectado a outro dispositivo, desconecte o Robô 123 desse dispositivo e reconecte-se ao aplicativo Classroom.
Mensagens de erro ao atualizar o firmware em um robô 123
Você pode encontrar uma das seguintes mensagens de erro ao atualizar o firmware em um robô 123 com o aplicativo VEX Classroom. Use esta seção para identificar o que está causando o erro e como resolvê-lo.
Conexão Bluetooth perdida durante uma atualização - Falha na atualização
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Falha na atualização. Volte a ligar-se e tente novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Se o 123 Robot desligar ou perder a conexão saindo do alcance do Bluetooth durante o processo de atualização, esta mensagem será exibida.
Solução
  • Certifique-se de que o Robô 123 esteja ligado e dentro do alcance, selecione 'Atualizar' e tente novamente.
  • Fique perto o suficiente para estar no alcance do Bluetooth durante a atualização.
Falha na atualização devido à suspensão do aplicativo - Falha na atualização
Descrição
  • Se você mudar para outro aplicativo ou se seu dispositivo bloquear durante uma atualização, você receberá esta mensagem.
Solução
  • Desbloqueie seu dispositivo, abra o aplicativo Classroom e selecione 'Atualizar' novamente.
  • Certifique-se de manter o aplicativo Classroom aberto durante a atualização.
A atualização falhou devido a um erro desconhecido - Falha na atualização
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Falha na atualização. Reinicie o VEX 123 antes de tentar novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Se o seu dispositivo ou o 123 Robot apresentar um problema desconhecido durante uma atualização, esta mensagem aparecerá.
Solução
  • Desligue e ligue o robô VEX 123 (desligue-o e ligue-o novamente) e tente a atualização novamente.
O nível da bateria está muito baixo para atualizar - Bateria Fraca
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Bateria fraca. Carregue o VEX 123 e tente atualizar novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Se você tentar atualizar um Robô 123, mas o nível da bateria estiver muito baixo, esta mensagem será exibida.
Solução
  • Carregue a bateria e tente atualizar novamente quando estiver totalmente carregada.
Se pretender obter informações adicionais sobre como atualizar o robô VEX 123 no seu dispositivo consulte o artigoda Biblioteca VEX sobre como atualizar o robô 123 utilizando a aplicação VEX Classroom .
Mensagens de erro ao “Atualizar todos os dispositivos”
Existem duas mensagens de erro que você pode encontrar ao 'Atualizar todos os dispositivos'. A seção a seguir identifica o que causa esses erros e descreve como resolvê-los durante a atualização de vários dispositivos simultaneamente.
Um ou mais robôs VEX 123 não são atualizados devido à bateria fraca ou por estarem fora do alcance do Bluetooth Falha na atualização
O pedido de erro da aplicação VEX Classroom diz: Falha na atualização. Certifique-se de que todos estão dentro do alcance e totalmente carregados e tente novamente. O prompt tem uma lista de cada robô que falhou a atualização e um botão Ok azul abaixo.
Descrição
  • Você verá esta mensagem se uma das seguintes situações acontecer durante a atualização em massa:
    • Um ou mais dos 123 robôs estão fora do alcance do Bluetooth.
    • A bateria está muito fraca para atualizar um ou mais dos 123 Robôs.
  • Nota: A mensagem aparecerá após a atualização e listará apenas os 123 Robôs que não foram atualizados. Todos os outros 123 robôs foram atualizados com sucesso.
Solução
  • Certifique-se de que todos os 123 robôs listados estejam no alcance do Bluetooth e totalmente carregados.
  • Em seguida, selecione ‘Atualizar todos os dispositivos’ novamente. Certifique-se de permanecer no alcance do Bluetooth durante a atualização.
Falha na atualização em todos os 123 robôs devido à suspensão do aplicativo - Falha na atualização
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Falha na atualização. Não desligue este dispositivo nem feche a aplicação VEX Classroom enquanto estiver em curso uma atualização. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Se você mudar para outro aplicativo ou bloquear seu dispositivo durante uma atualização em massa, receberá esta mensagem.
  • Nota: A suspensão do aplicativo interromperá a atualização em todos os dispositivos em uma atualização em massa.
Solução
  • Abra novamente o aplicativo Classroom e selecione 'Atualizar todos os dispositivos' novamente.
  • Certifique-se de manter o aplicativo Classroom aberto e não bloquear seu dispositivo durante a atualização.
Mensagem de erro ao renomear um robô 123
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao renomear um robô 123 com o aplicativo VEX Classroom.
O aplicativo Classroom não consegue renomear um robô 123 - Falha ao renomear
O pedido de erro da aplicação VEX Classroom diz Falha ao renomear. Volte a ligar-se e tente novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Esta mensagem aparecerá após digitar um novo nome se uma das seguintes coisas acontecer enquanto você renomeia:
    • 123 O robô é desconectado.
    • 123 O robô sai do alcance do Bluetooth.
    • Seu dispositivo é bloqueado durante o processo de renomeação.
Solução
  • Certifique-se de estar no alcance do Bluetooth e reconecte o 123 Robot.
  • Em seguida, tente renomear novamente.
Mensagem de erro ao localizar um robô 123
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao localizar um robô 123 com o aplicativo VEX Classroom.
O aplicativo Classroom não consegue localizar um robô 123 - Falha ao localizar
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Falha ao localizar. Volte a ligar-se e tente novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Esta mensagem aparecerá se o Robô 123 for desconectado ou sair do alcance do Bluetooth durante a localização.
  • Também aparecerá se o seu dispositivo for bloqueado durante a localização.
Solução
  • Certifique-se de estar no alcance do Bluetooth e reconecte-se ao 123 Robot.
  • Em seguida, tente localizar novamente.
Mensagem de erro ao salvar configurações em um robô 123
Você pode encontrar esta mensagem de erro ao atualizar as configurações em um robô 123 com o aplicativo VEX Classroom.
O aplicativo Classroom não atualiza as configurações de um robô 123 - Falha ao salvar as configurações
Mensagem de erro da aplicação VEX Classroom que diz Falha ao guardar as definições. Volte a ligar-se e tente novamente. O aviso tem um botão azul Ok abaixo.
Descrição
  • Esta mensagem aparecerá se o 123 Robot for desconectado ou sair do alcance do Bluetooth enquanto você atualiza as configurações.
  • Também aparecerá se o seu dispositivo for bloqueado enquanto você atualiza as configurações.
Solução
  • Em seguida, tente selecionar e salvar as configurações novamente.
Se não conseguir resolver o seu problema contacte o suporte da VEX.
