Utilização de cargas de correspondência no V5RC Spin Up
Ao programar no V5RC Spin Up para VEXcode VR, pode utilizar discos de carregamento de acordo com as diretrizes estabelecidas no Manual do Jogo Spin Up 2022-2023 e Anexo B - Robot Skills Challenge.
Combine as posições dos discos de carga
Espaço de trabalho VEXcode VR com um ambiente de testes Spin Up e código em blocos para utilizar carregamentos de correspondência.
Selecione o ícone de olho para ver onde se encontra cada um dos carregadores para os discos de recarga de munições.
Blocos VEXcode VR para utilizar cargas correspondentes no VRC Spin Up
As etiquetas de localização, 'LZ', aparecerão no campo por baixo de quaisquer elementos do jogo. Cada uma destas etiquetas corresponde ao carregador de cada lado do campo.
Para remover estes rótulos, selecione novamente o ícone do olho.
Como posicionar os discos de carga de fósforo
Interface de realidade virtual VEXcode com opções de codificação em blocos e em texto para programar um robô virtual.
Pode ver o número atual de discos de carregamento de partidas disponíveis para qualquer um dos carregadores a qualquer momento durante a partida no canto superior esquerdo da janela do Playground.
O número de cargas iniciais de munições é determinado pelo número de pré-cargas que escolher na configuração inicial. Quaisquer pré-cargas não utilizadas serão adicionadas ao total de discos de carga da partida no lado esquerdo do campo.
Ambiente de programação VEXcode VR para V5RC Spin Up com opções de codificação baseadas em blocos e em texto.
Selecione o botão correspondente ao carregador que pretende utilizar e onde pretende colocar o disco de carregamento. O botão vermelho 'LZ' colocará um disco no carregador do lado esquerdo do campo e o botão azul colocará um disco no carregador do lado direito do campo.
Nota : Deve iniciar o projeto antes que quaisquer discoscarga de arranque possam ser colocados no campo.
Espaço de trabalho VEXcode VR com um projeto Spin Up e campo virtual para teste de programação de carga de arranque.
Se o robô estiver demasiado próximo do carregador (onde uma carga de fósforos possa estar em contacto tanto com o carregador como com o robô ao mesmo tempo), o botão desse carregador será desativado e ficará transparente.
