Identificando detalhes de localização usando o sensor GPS no V5RC Spin Up Playground
Você pode usar o sensor GPS para ajudá-lo a navegar no VRC Spin Up Playground no VEXcode VR, com as coordenadas (X, Y) dos locais.
Como funciona o sensor GPS no VRC Spin Up no VEXcode VR
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando opções de codificação baseadas em blocos para programar um robô virtual, projetado para facilitar o aprendizado na educação STEM, especificamente para a competição de robótica VRC Spin Up (2022-2023).
O Sensor GPS (Game Positioning System), utiliza o Código de Campo VEX no interior do Campo para triangular a posição X, Y e o rumo. Esse padrão xadrez no Field Code é usado para identificar a localização de cada bloco individual nesse padrão. O VEX GPS é um sistema de posição absoluta, portanto não sofre desvios nem requer calibração por campo.
Para detectar o Código de Campo, o Sensor GPS VEX, uma câmera preto e branco, é montado na parte traseira do robô e voltado para trás.
O Sensor GPS informa as coordenadas (X, Y) do centro de rotação do Disco no Campo, em milímetros ou polegadas.
Identificando Coordenadas (X, Y) no Campo VRC
O campo no VRC Spin Up no VEXcode VR varia de aproximadamente -1800 mm a 1800 mm para as posições X e Y. A localização inicial do Disco depende da posição inicial selecionada.
A localização central, ou origem (0,0), está localizada no centro do Campo.
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando o ambiente de programação do VRC Spin Up (2022-2023), apresentando um layout de codificação baseado em blocos projetado para aprender conceitos de codificação com um robô virtual.
Identificando as coordenadas (X, Y) do sensor GPS
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando o ambiente de codificação baseado em blocos para programar um robô virtual, parte dos recursos educacionais do VRC Spin Up (2022-2023), projetado para aprimorar as habilidades de codificação e os princípios de robótica dos alunos.
O Sensor GPS pode ser usado para identificar as coordenadas X e Y do Disco no Campo. Estas coordenadas refletem a localização do centro de rotação do Disco, que está localizado entre as rodas dianteiras, conforme indicado nesta imagem.
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando um ambiente de codificação baseado em blocos para programar um robô virtual, projetado para fins educacionais em STEM, particularmente para a competição VRC Spin Up (2022-2023).
Os blocos repórteres da categoria Sensoriamento na Caixa de Ferramentas podem ser usados ​​para relatar valores posicionais do Sensor GPS em seu projeto.
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando opções de codificação baseadas em blocos para programar um robô virtual, projetado para fins educacionais na competição VRC Spin Up (2022-2023), enfatizando conceitos de codificação e aprendizagem STEM.
As coordenadas X e Y atuais do sensor GPS do Disco no campo podem ser exibidas no Print Console usando blocos da categoria Aparência na caixa de ferramentas.
Usando o sensor GPS para ajudar o Disco a navegar no campo
Você pode usar o sensor GPS para ajudar o Disco a navegar no campo dirigindo para locais específicos usando seu conhecimento do sistema de coordenadas cartesianas. Usando o sensor GPS, o Disco pode dirigir ao longo dos eixos X ou Y até que o valor do sensor seja maior ou menor que um valor limite. Isso permite que o Disco dirija usando o feedback do sensor em vez de distâncias definidas.
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando opções de codificação baseadas em blocos para programar um robô virtual, projetado para fins educacionais em STEM, especificamente para a competição VRC Spin Up (2022-2023).
Neste projeto, o Disco avançará a partir da posição inicial C, até que o valor do eixo X seja superior a -600 milímetros (mm), depois parará, colocando o Disco na frente de um disco.
Nota: Você pode ter que levar em conta a inércia ou desvio do robô ao definir seus parâmetros.
Localização do sensor GPS e centro de rotação na discoteca
Imagem mostrando a interface VEXcode VR com um robô virtual no contexto do VRC Spin Up (2022-2023), ilustrando o ambiente de codificação baseado em blocos usado para ensinar conceitos de codificação e princípios de robótica.
O sensor GPS é montado na parte traseira do robô, enquanto o centro de rotação do Disco está localizado na frente do robô.
O Sensor GPS é configurado no VRC Spin Up no VEXcode VR para contabilizar esse deslocamento (aproximadamente 214 mm), de modo que os valores relatados reflitam o centro de rotação do Disco.
(X, Y) Coordenadas dos elementos do jogo no VRC Spin Up para VEXcode VR
Conhecer as coordenadas dos elementos do jogo, como Loaders, Rollers e Barriers, pode ajudá-lo a planejar seus projetos no VRC Spin Up no VEXcode VR.
A referência a seguir é fornecida como um guia, com base na configuração do Campo no início de cada Partida, para as localizações aproximadas das coordenadas do ponto central dos elementos do jogo no Campo VRC no Playground.
Coordenadas do carregador
Captura de tela da interface de programação VEXcode VR mostrando um ambiente de codificação baseado em blocos, projetado para usuários aprenderem conceitos de codificação por meio de robótica virtual, como parte da iniciativa educacional VRC Spin Up (2022-2023).
Coordenadas do Rolo
Captura de tela da interface do VEXcode VR mostrando opções de codificação baseadas em blocos e um robô virtual, destacando recursos para aprender conceitos de codificação na seção VRC Spin Up (2022-2023).
Coordenadas de barreira
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando o ambiente de codificação baseado em blocos para programar um robô virtual, projetado para aprimorar habilidades de codificação e princípios de robótica para estudantes e educadores em educação STEM.
Identificando o rumo GPS da discoteca
Captura de tela da interface VEXcode VR mostrando opções de codificação baseadas em blocos para programar um robô virtual, projetado para facilitar a educação STEM e conceitos de codificação para estudantes e educadores no contexto do VRC Spin Up (2022-2023).
O Sensor GPS também pode ser usado para identificar a direção do GPS. O rumo varia de 0 graus a 359,9 graus, seguindo um estilo de rumo de bússola.
Ao utilizar o Sensor GPS para detectar localização, o rumo do GPS permanecerá constante em relação ao Campo, independente da posição inicial do robô.
