Os motores inteligentes V5 fornecem uma maneira poderosa de mover conjuntos robóticos e possuem sensores integrados que medem rotação, velocidade de rotação, consumo de corrente, potência, temperatura e torque.
Motores inteligentes V5
O V5 Smart Motor pode ser conectado com segurança ao seu robô usando as duas inserções roscadas #8-32.
O soquete do eixo do motor aceitará eixos de alta resistência de ¼ polegada e eixos padrão de ⅛ polegada.
Ao lado do soquete do eixo há uma janela crescente que permite fácil identificação de qual cartucho de engrenagem o motor está utilizando.
A porta inteligente do motor V5 está convenientemente localizada na lateral.
Há um decalque na parte superior do motor que indica a direção de rotação positiva do soquete do eixo.
A porta inteligente do V5 Smart Motor possui um LED vermelho que é usado para fins de diagnóstico.
O V5 Smart Motor pode utilizar cartuchos de engrenagem intercambiáveis diferentes para alterar a velocidade máxima de rotação do veio para 100 RPM, 200 RPM ou 600 RPM.
Existem também peças de substituição disponíveis para o V5 Smart Motor.
Especificações do motor inteligente V5
| Especificações do motor inteligente V5 | |
| Velocidade | Aproximadamente 100, 200 ou 600 RPM |
| Potência de pico | 11 W |
| Potência contínua | 11 W |
| Binário de perda (com cartucho de 100 RPM) | 2,1 Nm |
| Desempenho de bateria fraca | Potência de saída de 100% |
| Feedback | Posição Velocidade (calculada) Corrente Tensão Potência Binário (calculado) Rendimento (calculada) Temperatura |
| Codificador | 1800 ticks/rotação com engrenagens 36:1 900 ticks/rotação com engrenagens 18:1 300 ticks/rotação com engrenagens 6:1 |
| Dimensões | 2,26" L x 2,82" C x 1,30" A (57,3 mm L x 71,6 mm C x 33,0 mm A) |
| Peso |
libras (155 gramas) |
Para obter mais informações sobre o V5 Smart Motor, consulte estes artigos.
