Seja organizando peças, seguindo um conjunto de instruções de construção ou construindo um design personalizado, identificar uma peça corretamente pode ser crucial para o seu sucesso.
A régua de peças metálicas VEX é uma ferramenta útil para ajudar a identificar peças.
Nota: ao imprimir o .pdf certifique-se de definir a escala de 100%.
Utilização da régua para identificar as peças
A régua de peças metálicas VEX pode ser usada para identificar peças enquanto as organiza ou segue um conjunto de instruções de construção. A escala da régua é 1:1, portanto as peças podem simplesmente ser colocadas em cima da régua.
Medindo Metal Estrutural. O exemplo mostrado é uma placa 5x15.
- 5 indica uma largura de 5 unidades de passo.
- 15 indica um comprimento de 15 unidades de passo.
Parafusos de medição. O exemplo mostrado é um parafuso estrela nº 8-32 de 1,0 polegada.
Medindo espaçadores. O exemplo mostrado é um espaçador de 0,375 polegadas.
Medindo Engrenagens. O exemplo mostrado é uma engrenagem de 60 dentes.
Medindo rodas dentadas. O exemplo mostrado é uma roda dentada de 18 dentes.
Medindo impasses. O exemplo mostrado é um impasse de 3 polegadas.
Meça os eixos. O exemplo mostrado é um eixo de 3 polegadas.
Utilização da régua durante a montagem de um robô
A régua VEX Metal Parts também pode ser usada como ferramenta de medição para medir peças e distâncias. Isso pode ser muito útil ao projetar e montar um robô personalizado que não possui instruções específicas sobre a seleção de peças.
Dica e truque: O .pdf da régua de peças metálicas VEX pode ser impresso em uma transparência plástica transparente. Isso permitirá que a régua seja sobreposta ao robô e as medições possam ser feitas através da régua.
Aqui estão alguns exemplos de uso da régua ao montar um robô personalizado.
Medindo a distância entre canais C em um chassi de robô. Este exemplo mostra os canais C no chassi do robô medindo 16 passos ou 8 polegadas.
Usando polegadas/milímetros para medir o diâmetro das rodas. O exemplo mostrado é uma roda de tração de 3,25 polegadas (3,25 polegadas/83 milímetros).
Medição do número de elos de corrente em um sistema de corrente/roda dentada.
Observe que existem duas correntes de tamanhos diferentes na régua, isso ocorre porque existem duas rodas dentadas de tamanhos diferentes.
A corrente superior da régua é para rodas dentadas 6P e a corrente inferior é para rodas dentadas de alta resistência.
- Rodas dentadas 6P - A corrente tem 6,35 mm / 0,25"
- Rodas dentadas de alta resistência - A corrente tem 9,79 mm / 0,385"
