O V5 Robot Brain permite que seu robô receba uma infinidade de entradas diferentes e, em seguida, processe essas entradas com uma abundância de armazenamento expansível que transforma as entradas em uma ampla variedade de saídas.
É o cérebro do seu robô!
O V5 Robot Brain possui um ecrã táctil a cores de 4,25 polegadas que permite o controlo direto com o toque de um dedo, além disso, possui uma quantidade quase ilimitada de feedback, um painel e pode ser personalizado utilizando VEXcode.
A tela é protegida por um protetor de plástico removível que é mantido firmemente no lugar por ímãs.
Seu Cérebro Robô V5 pode ser conectado ao robô usando as quatro inserções roscadas #8-32 localizadas na parte inferior do cérebro. Eles podem usar qualquer um dos parafusos VEX #8-32.
O Cérebro também possui orifícios para pinos convenientemente localizados em todos os quatro lados que acomodarão os flanges incluídos ou podem ser usados com pinos VEX para prender o Cérebro do Robô ao seu robô.
Além de uma programação e uma porta de bateria, o V5 Brain fornece 21 portas inteligentes que reconhecem e utilizam os motores inteligentes V5, o eletroíman V5, o expansor de 3 fios V5, o rádio V5 e os sensores V5, além de permitir um ligação com fios ao controlador V5.
O Brain também possui oito portas de 3 fios que podem ser configuradas para aceitar o servo legado, o driver solenóide pneumático, LEDs e sensores de 3 fios.
O V5 Robot Brain é totalmente programável com VEXcode V5 em Blocks, Python e C++.
VEXcode V5 está disponível para todos os dispositivos populares.
O V5 Brain possui oito slots para armazenar oito programas personalizados diferentes para seleção e uso.
Para programadores avançados, está também disponível VEXcode Pro V5 (C++).
Existem também várias outras opções de programação personalizada disponíveis.
Especificações do cérebro do robô
| Especificações do cérebro robótico V5 | |
| Portos de motores | Qualquer uma das 21 portas inteligentes |
| Portas de sensores inteligentes | Qualquer uma das 21 portas inteligentes |
| Portas de rádio | Qualquer uma das 21 portas inteligentes |
| Portas de ligação | Qualquer uma das 21 portas inteligentes |
| Portas digitais | Qualquer uma das 8 portas de 3 fios integradas |
| Portas analógicas | Qualquer uma das 8 portas de 3 fios integradas |
| Expansão de 3 fios | Adicione mais 8 portas utilizando um expansor de 3 fios. expansor de 3 fios utiliza uma porta inteligente. |
| Processador VEXos | Um Cortex A9 a 667 MHz Dois Cortex M0 a 32 MHz cada Um FPGA |
| Processador de utilizador | Um Cortex A9 1333 milhões de instruções por segundo |
| BATER | 128 MB |
| Clarão | 32 MB |
| Vagas de Programa de Utilizador | 8 |
| USB | 2.0 Alta Velocidade (480 Mbit/s) |
| Ecrã sensível ao toque colorida | 4,25", 480 x 272 pixéis, 65 mil cores |
| Expansão | até 16 GB, FAT32 |
| Sem fio | VEXnet 3.0 e Bluetooth 4.2 |
| Tensão do sistema | 12,8 v |
| Tamanho | 4,0" L x 5,5" A x 1,3" P (101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm) |
| Peso | 0,63 libras (285 g) |
Para obter mais informações sobre o V5 Robot Brain, consulte estes artigos.
