A bateria do robô V5 Li-Ion 1100mAh fornecerá desempenho consistente sempre que você ligar seu robô.
Esta bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePO4) está equipada com circuitos e controle para permitir maior potência sustentada e função mais confiável.
O Sistema V5 como um todo foi projetado para produzir desempenho de motor idêntico em qualquer nível de carga da bateria.
A bateria do seu robô V5 pode ser firmemente fixada ao seu robô com um conjunto de clipes de bateria e solidamente ligada ao V5 Brain com o cabo de alimentação V5 que possui clipes de bloqueio em ambas as extremidades.
Estão disponíveis comprimentos maiores do cabo de alimentação V5.
A bateria V5 possui um botão que ativará quatro LEDs e indicará o status da bateria.
Os LEDs também fornecerão uma referência visual enquanto a bateria está sendo carregada.
Especificações da bateria V5
| Especificações da bateria do robô V5 | |
| Química das baterias | Ferro-lítio (LiFePO4) |
| Tempo de vida aproximado | 2000 ciclos completos de recarga |
| Tensão Nominal | 12,8 Volts |
| Corrente máxima | 20 amperes |
| Potência máxima de saída | 256 Watts |
| # Motores em Potência Máxima | 10 |
| Desempenho de bateria fraca |
Os motores operam com 100% de potência. |
| Capacidade | 12,8 Wh |
| Peso | 0,77 libras (350g) |
| Dimensões | 1,82" L x 6,31" C x 1,18" A (46,45 mm L x 160,45 mm C x 30,33 mm A) |
Para obter mais informações sobre a bateria V5, consulte estes artigos.
