O 123 Art Ring facilita aos jovens estudantes a personalização do 123 Robot e aprimora o aprendizado prático com o VEX 123. Personalizar o robô 123 com o Art Ring incentiva os alunos a serem criativos enquanto personalizam seu robô para atividades de codificação.
Personalizando seu robô 123 com o Art Ring
O Art Ring é um acessório projetado para permitir que você e seus alunos adicionem elementos criativos ao 123 Robot. Possui orifícios e slots onde você pode adicionar itens artesanais, como limpadores de cachimbo, papel ou penas, para transformar o Robô 123 em vários personagens para suas atividades de codificação. Os furos no Art Ring são dimensionados para que você também possa usar peças de outros kits de construção VEX, como VEX GO e IQ, para personalizar seu robô.
Três exemplos de desenhos de Art Ring em 123 robôs, um de um monstro, um de um flamingo e um de um veleiro.
Para mais informações sobre como utilizar o Robot 123, consulte o artigo Utilizar a Biblioteca VEX do Robot 123.
Como anexar materiais ao Art Ring
Diagrama que mostra como as decorações são fixadas primeiro no Art Ring antes de o encaixar na parte superior do 123 Robot.
Adicione seus elementos ao Art Ring e encaixe-o na parte superior do 123 Robot.
Esquema do Art Ring acima de um Robot 123. A seta branca no Art Ring está localizada na parte da frente do anel, alinhada com a seta branca na parte da frente do robô. As setas indicam que é assim que o anel artístico deve ser fixado ao robô, pressionando-o para baixo até encaixar no lugar.
Ao usar o Art Ring com o Robô 123, certifique-se de que ele esteja encaixado no Robô 123 com as setas brancas alinhadas umas com as outras.
A seguir estão algumas dicas úteis para usar o Art Ring:
  • Use materiais artesanais leves, como: penas, limpadores de cachimbo, pompons ou papel. Não use materiais pesados ​​nem prenda muitos objetos que possam pesar o Robô 123 e impedir seu movimento.
  • Certifique-se de que os materiais não obstruam o movimento das rodas.
  • Não cubra o sensor ocular na frente do robô 123.
  • Anexe materiais ao Art Ring com fita adesiva, limpadores de cachimbo ou peças VEX GO ou IQ. Evite usar cola ou outros adesivos para facilitar uma limpeza rápida e fácil.
Usando a tela do anel artístico
O Art Ring Canvas é um modelo projetado para caber nos slots do Art Ring. Quando recortado, o Art Ring Canvas pode ser colado na parte de trás e caberá nas ranhuras do Art Ring, para ficar em cima do seu 123 Robot – transformando-o em qualquer personagem ou objeto que você desejar. As telas de anéis artísticos podem ser impressas e desenhadas ou decoradas com outros materiais artesanais. Corte ao longo das linhas sólidas e use as linhas pontilhadas como indicadores de onde termina o espaço de desenho.
Existem dois formatos de Art Ring Canvas.
Assista a este vídeo para ver como usar o Art Ring Canvas com o Art Ring. No vídeo, o Art Ring Canvas é primeiro dobrado sobre si mesmo para formar um anel e depois colado com fita adesiva para permanecer no lugar. O Art Ring Canvas dobrado tem abas na borda inferior que se encaixam firmemente nos orifícios do Art Ring.
Modelo de impressão padrão Art Ring Canvas, aqui utilizado como exemplo do que o utilizador pode esperar ao imprimi-lo. O contorno está marcado com linhas contínuas para indicar onde a impressão deve ser cortada.
Um foi projetado para ficar nivelado com o topo do Art Ring.
Imprima o modelo e corte nas linhas sólidas.
Selecione os links abaixo para imprimir:
Grande plano do Art Ring Canvas anexado ao Art Ring e ao 123 Robot, para demonstrar o visual final. Uma série de personagens são desenhadas no Art Ring Canvas de papel para parecer que estão no topo do robô.
Quando adicionado ao Art Ring, o desenho no Art Ring Canvas se levanta e envolve o Robô 123.
Grande plano da parte de trás do Art Ring Canvas fixado ao Art Ring para demonstrar onde o Art Ring foi colado. Pequenas abas nas laterais do Art Ring Canvas destacam-se e estão marcadas para ajudar o utilizador a dobrar corretamente o Canvas num anel.
O logotipo VEX 123 se sobrepõe à hachura cruzada na parte traseira e pode ser colado com fita adesiva para dar suporte extra quando anexado ao Art Ring.
Modelo de impressão alternativo Art Ring Canvas, aqui utilizado como exemplo do que o utilizador pode esperar ao imprimi-lo. A Tela Alternativa tem um design de aba diferente para permitir que sejam adicionadas decorações adicionais ao Anel Artístico.
A alternativa oferece espaço extra ao redor dos orifícios do Art Ring, para que acessórios possam ser adicionados além do Art Ring Canvas.
Exemplo de desenho de um polvo feito com recurso ao Alternate Art Ring Canvas para a cabeça e os limpa-cachimbos atuarem como tentáculos.
Com os buracos expostos, este Art Ring Canvas pode ser usado para criar personagens e criaturas tridimensionais.
Grande plano da parte de trás do Alternate Art Ring Canvas anexado ao Art Ring, para demonstrar o design diferente da aba. As lacunas neste ecrã permitem que decorações adicionais sejam adicionadas ao Art Ring.
O espaço adicional ao redor dos buracos pode permitir que acessórios e materiais artesanais sejam adicionados livremente ao seu robô 123.
O logotipo VEX 123 se sobrepõe à hachura cruzada na parte traseira e pode ser colado com fita adesiva para dar suporte extra ao Art Ring Canvas.
Exemplos de maneiras de personalizar o Robô 123
Use materiais artesanais ou peças dos kits VEX GO ou IQ para personalizar o robô 123 de acordo com um tema para atividades de codificação ou peça aos alunos que personalizem o robô com base em seus interesses. Use fita adesiva ou limpadores de cachimbo para fixar os materiais. Evite usar adesivos ou cola no Art Ring para evitar uma limpeza demorada.
Animais
Exemplo de desenho animal de um flamingo preso ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de um desenho animal de um flamingo preso ao Art Ring.
Criaturas inventadas
Exemplo de desenho inventado de uma criatura de um monstro com dentes presos ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo composto pelo desenho de uma criatura de um monstro com dentes presos ao Art Ring.
Exemplo de desenho de uma criatura inventada de um monstro com os braços presos ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo composto pelo desenho de uma criatura de um monstro com os braços presos ao Art Ring.
Insetos
Exemplo de desenho de um inseto de uma borboleta presa ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de um desenho de um inseto de uma borboleta presa ao Art Ring.
Carros e caminhões
Exemplo de projeto de veículo de um camião anexo ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de um projeto de um veículo de um camião acoplado ao Art Ring.
Barcos
Exemplo de desenho de veleiro anexado ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de um desenho de um veleiro anexado ao Art Ring.
As peças de construção plástica VEX encontradas nos kits VEX GO e VEX IQ cabem nos orifícios do Art Ring. Use peças do Sistema de Construção VEX para adicionar extensões e personalizar o Robô 123.
Use peças de plástico VEX
Exemplo de design de peças VEX de um carro de corrida acoplado ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de design de peças VEX de um carro de corrida anexado ao Art Ring.
Vista angular de um exemplo de design de peças VEX de um carro de corrida anexado ao Art Ring.
Exemplo de design de peças VEX de um monstro anexado ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de design de peças VEX de um monstro anexado ao Art Ring.
Exemplo de design de peças VEX de um avião acoplado ao Art Ring.
Vista angular de um exemplo de design de peças VEX de um avião acoplado ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de design de peças VEX de um avião acoplado ao Art Ring.
Exemplo de design de peças VEX de um veículo de limpeza de pompons anexado ao Art Ring.
Vista angular de um exemplo de design de peças VEX de um veículo de limpeza de pompons acoplado ao Art Ring.
Vista lateral de um exemplo de design de peças VEX de um veículo de limpeza de pompons acoplado ao Art Ring.
