O VEX 123 pode ser usado em uma ampla variedade de ambientes de aprendizagem, por educadores e estudantes com diversos estilos e necessidades de ensino. Os seguintes materiais imprimíveis podem ser usados ​​para apoiar a diferenciação e diversas implementações do VEX 123, incluindo aprendizagem remota, que surgem ao longo do ano.
Você pode imprimir os PDFs abaixo para usar em seu ambiente da maneira que achar melhor.
Botões de toque pequenos para impressão
Ficheiro PDF imprimível com pequenos ícones dos 4 botões sensíveis ao toque do robô 123.
Corte esses símbolos de botões de toque e use-os para ajudar a planejar e construir projetos usando a interface de toque.
Botões grandes de toque para impressão
Botões sensíveis ao toque grandes - Página 1
Página 1 do PDF para impressão com botões de toque grandes, apresentando dois ícones grandes dos botões de toque "Mover" e "Virar à esquerda" do robô 123.
Botões sensíveis ao toque grandes - Página 2
Página 2 do PDF para impressão com botões de toque grandes, apresentando dois ícones grandes dos botões de toque "Virar à Direita" e "Reproduzir Som" do robô 123.
Botões sensíveis ao toque grandes - Uma página
Diagrama PDF imprimível de uma página com botões sensíveis ao toque grandes, contendo quatro ícones grandes, um para cada um dos 4 botões sensíveis ao toque do robô 123.
Corte esses símbolos de botões de toque e use-os para ajudar a planejar e construir projetos usando a interface de toque. O tamanho maior os torna ideais para demonstrações ou planejamento de projetos para instrução em grupo inteiro.
Folha de projeto para colorir com botões de toque
Ficha de Planejamento do Projeto
Folha de cálculo de planeamento de projetos em PDF para impressão, contendo 10 linhas de comandos por toque que podem ser utilizados para planear e guardar um projeto.
Pinte em uma sequência de pressionamentos de botão de toque para planejar ou salvar um projeto.
Folha de preenchimento do codificador
Ficha de trabalho do programador em branco
Ficha de Programação em Branco em PDF para Impressão, contendo 10 linhas de comandos em branco que podem ser utilizadas para planear e guardar um projeto.
Escreva ou desenhe os cartões codificadores em um projeto para planejar ou salvar um projeto de cartão codificador.
Folha de planejamento de movimento de desenho
Folha de Trabalho de Planejamento de Movimento
Ficha de trabalho de planeamento de movimento em PDF para impressão, apresentando uma vista superior de um campo 123 de 2 por 2 que pode ser utilizada para planear o movimento do robô.
Use esta imagem em branco do Campo 123 para planejar o movimento do Robô 123 em um projeto.
Preencha a planilha de planejamento de projeto e movimento para botões de toque
Ficha de planeamento de toque e movimento
Ficha de trabalho de planeamento de toque e movimento em PDF para impressão, com 10 linhas de balões de comando de toque junto a uma vista superior de um campo 123 que pode ser utilizado para planear o movimento do robô.
Use esta folha para colorir a sequência de botões de toque em um projeto e planejar juntos o movimento do Robô 123.
Preencha a planilha de planejamento de projeto e movimento para o codificador
Folha de Cálculo de Planeamento de Projetos e Movimentos
Ficha de trabalho de planeamento de projeto e movimento em PDF para impressão, contendo 10 linhas em branco para escrever comandos de toque junto a uma vista superior de um campo 123 que pode ser utilizado para planear o movimento do robô.
Use esta folha para escrever ou desenhar os cartões do Codificador em um projeto e planejar juntos o movimento do Robô 123.
Folha de planejamento de botões de toque lado a lado e codificador
Ficha de Trabalho de Planeamento Lado a Lado
Ficha de planeamento lado a lado em PDF para impressão, com 10 linhas de balões de comando tátil ao lado de 10 linhas em branco para escrever comandos táteis.
Use esta planilha para planejar um projeto usando botões de toque e, em seguida, fazer a transição para um projeto do Coder conectando cada comando do botão de toque a um cartão do Coder correspondente.
Cartões de codificação imprimíveis
Cartões de Programador para Imprimir
Cartões PDF Codificador para impressão, contendo duas páginas com um cartão de cada um dos 123 códigos.
Corte essas imagens do Coder Card e use-as para ajudar a planejar, construir e depurar projetos usando o Coder. Eles podem ser usados ​​em conjunto com a planilha do Fill-in Coder ou com a planilha de projeto de preenchimento e planejamento de movimento do Coder, ou sozinhos.
Tela de anel de arte
Tela Artística com Anel
(Carta EUA)
Art Ring Canvas (US Letter) PDF para impressão, com três modelos de Art Ring Canvas.
Art Ring Alternative Canvas
(Carta EUA)
Art Ring Alternative Canvas (US Letter) PDF para impressão, com três modelos de Art Ring Alternative Canvas.
(A4 Internacional)
Art Ring Canvas (International A4) PDF para impressão, com três modelos de Art Ring Canvas.
(A4 Internacional)
Art Ring Alternative Canvas (International A4) PDF para impressão, com três modelos de Art Ring Alternative Canvas.
O Art Ring Canvas é um modelo projetado para caber nos slots do Art Ring. Quando recortado, o Art Ring Canvas pode ser colado na parte de trás e caberá nas ranhuras do Art Ring, para ficar em cima do seu 123 Robot – transformando-o em qualquer personagem ou objeto que você desejar. As telas de anéis artísticos podem ser impressas e desenhadas ou decoradas com outros materiais artesanais. Corte ao longo das linhas sólidas e use as linhas pontilhadas como indicadores de onde termina o espaço de desenho.
Campo 2x2 em tamanho real para impressão
Campo 2x2 em tamanho real (A1)
Campo 2x2 em tamanho real (A1) PDF para impressão apresentando uma vista de cima para baixo de um campo 2 por 2 123 que pode ser utilizado para planear o movimento do robô.
Imprima este Campo VEX 123 para usar com seus Robôs 123, da mesma forma que você usaria o Campo 123. Este campo tem tamanho A1 (33,1 x 23,4 polegadas) e pode ser impresso para criar um campo suplementar ou para usar como ferramenta de ensino com seus alunos.
123 Certificados para impressão
123 Certificado de Estudante em Branco
Certificado de estudante em branco PDF para impressão com um certificado 123 em branco com espaços para assinatura e nome do aluno.
Use este Certificado de Conclusão VEX 123 em branco sempre que precisar personalizar seu próprio certificado para comemorar o sucesso dos alunos com o VEX 123.
