A monitorização de variáveis e sensores disponíveis na consola do monitor VEXcode 123 fornece dicas visuais importantes que permitem ao utilizador ver o que está a acontecer num projeto VEXcode 123 real. O Monitor Console permite aos usuários fazer uma conexão visual entre o projeto e as ações do Robô 123. O monitoramento de valores de sensores e variáveis no Monitor Console permite ao usuário visualizar relatórios em tempo real de um valor específico (ou vários valores) em um projeto.
Como utilizar a consola do monitor
Para abrir a janela Monitor e visualizar o Console do Monitor, selecione o ícone Monitor próximo à Ajuda.
O Console do Monitor relata valores de Sensor e Variável.
Os blocos que devolvem um valor numérico ou valor booleano podem ser monitorizados. Isto inclui blocos de formato oval (repórter numérico) e hexagonal (booleano).
Para iniciar a monitorização do valor de um sensor, selecione o parâmetro a monitorizar no bloco dentro do Toolbox.
Em seguida, selecione e arraste o bloco da Barra de Ferramentas para o ícone do Monitor Console no Espaço de Trabalho. Os dados do sensor serão apresentados na secção Deteção da Consola do Monitor, conforme mostrado neste vídeo.
Se um bloco puder ser monitorizado, será apresentada uma seta verde sobre o ícone Monitor Console na área de trabalho.
Se um bloco não puder ser monitorizado, um ícone vermelho que mostra um círculo com uma linha aparecerá sobre o ícone da Consola do Monitor.
Para remover os valores do sensor da Consola do Monitor, selecioneX junto ao valor a remover.
Monitorização de variáveis e listas
As variáveis na Caixa de Ferramentas podem ser adicionadas à Consola do Monitor arrastando o bloco de variáveis para o ícone da Consola do Monitor no Espaço de Trabalho. Este processo é mostrado neste vídeo.
O VEXcode 123 começa sempre com uma variável “myVariable”. Para obter informações sobre como adicionar uma nova variável e nomenclatura de variáveis no VEXcode 123, , consulte este artigo.
Para remover variáveis da Consola do Monitor, selecioneX junto da variável a remover.
As listas também podem ser adicionadas ao Console do Monitor. Antes de serem adicionados ao Console do Monitor, listas e listas 2D devem ser criadas.
Para adicionar uma lista existente ou uma lista 2D, selecione e arraste o bloco de lista associado para o ícone do Console do Monitor na área de trabalho. Este processo é mostrado neste vídeo.
Para remover uma lista da Consola do Monitor, seleccione X junto da lista a remover.
