Este artigo abordará as peças do Kit Workcell V5 que serão organizadas na Caixa de Armazenamento 1.
Existem dois componentes para organizar a Caixa de Armazenamento 1:
Bandeja
Base
Este artigo organiza cada peça no compartimento 1 e fornece as seguintes informações em forma de tabela, da esquerda para a direita:
- Parte: Este é o nome da parte. São fornecidas hiperligações para peças de substituição disponíveis para compra individual em vexrobotics.com.
- Foto: Esta é uma imagem da peça. Use-o como referência ao desembalar seu kit e construir a Workcell V5.
- Número da peça: Se uma peça vier em um kit, bolsa ou caixa maior, o número da peça do kit, bolsa ou caixa e o número da peça individual serão fornecidos. Esses números de peça podem ser úteis ao desembalar seu kit e ao construir a Workcell V5.
- Quantidade: Esta é a quantidade de cada peça fornecida. Use isso para garantir que você tenha o número correto de peças em cada local da caixa ou bandeja durante a desembalagem.
- Notas sobre a sacola: Esta coluna fornece informações sobre como a peça ou peças desse kit, sacola ou caixa serão recebidas. Se as peças vierem em um kit, saco ou caixa maior, uma imagem da etiqueta será fornecida para referência. Use-os como referência ao desembalar seu kit.
Localização: Esta é uma imagem do Compartimento ou Bandeja com destaque onde a peça deve ser colocada nesse Compartimento ou Bandeja. Essas informações também podem ser úteis durante a construção da Workcell V5 se for necessário um lembrete sobre a localização de uma peça.
- Dicas úteis: São fornecidas na coluna Localização. Essas dicas fornecem contexto ou informações adicionais sobre embalagens, identificando números de peças ou dicas para organização adicional.
Caixa de armazenamento 1: Bandeja
| Papel | Foto | Número da peça | Quantidade | Notas de bolsa | Localização |
| Parafuso estrela #8-32 x 1/4" | 276-4990-001 | 300 | Vem em 3 sacos de 100 |
Dica útil: Utilize a régua de peças metálicas VEX V5 de governantes.vex.compara distinguir e identificar facilmente os diferentes tamanhos de parafusos. |
| Parafuso estrela #8-32 x 3/8" | 276-4991-001 | 100 | Vem em 1 saco de 100 |
| Parafuso estrela #8-32 x 1/2" | 276-4992-001 | 300 | Vem em 3 sacos de 100 |
| Parafuso estrela #8-32 x 3/4" | 276-4994-001 | 100 | Vem em 1 saco de 100 |
| Parafuso estrela nº 8-32 x 1.000" | 276-4996-001 | 100 | Vem em 1 saco de 100 |
| #8-32 Porca Nylock | 275-1027-001 | 400 | Vem em 4 sacos de 100 |
Dica útil: Ao despejar os pedaços na bandeja, guarde os sacos zip. Eles podem ser usados posteriormente para organizar peças que vêm em uma sacola variada. |
| Rolamento plano | 100 rolamentos planos vêm nesta embalagem: 276-6820-806 5 Os rolamentos planos vêm nesta bolsa: 276-6009-808 Número de peça individual: 276-1209-001 |
105 | Vem em 5 sacos de 20. As 5 peças finais vêm neste saco: |
| Impasse de 1/2" | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1014-001 |
40 | Essas peças vêm na bolsa Standoff |
Utilize a régua de peças metálicas VEX V5 de governantes.vex.compara distinguir e identificar facilmente os diferentes tamanhos de espaçadores. |
| Impasse de 3/4" | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1015-001 |
4 | |||
| Impasse de 1,00" | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1016-001 |
52 | |||
| Impasse de 1,50" | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1017-001 |
2 | |||
| Impasse de 2,00" | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1018-001 |
34 | |||
| Impasse de 3,00" | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1020-001 |
28 | |||
| 6,00" Impasse | Esta peça vem na bolsa de suporte: 276-7472-802 Número de peça individual: 275-1023-001 |
4 | |||
| Espaçador de 0,125” | Esta peça vem em um pacote variado: 276-6340 Número de peça individual: 276-5912-001 |
30 | Vem em 3 pacotes de variedades |
| Espaçador de 0,25” | Esta peça vem em um pacote variado: 276-6340 Número de peça individual: 276-5913-001 |
30 | |||
| Espaçador de 0,375” | Esta peça vem em um pacote variado: 276-6340 Número de peça individual: 276-5914-001 |
30 | |||
| Espaçador de 0,50” | Esta peça vem em um pacote variado: 276-6340 Número de peça individual: 276-5915-001 |
30 | |||
| Pino do conector 1x1 | Esta peça vem em um pacote: 276-7472-801 Número de peça individual: 228-3616-060 |
4 | Vem em 1 pacote |
| Feixe de ângulo reto 2x3 | Esta peça vem em um pacote: 276-7472-801 Número de peça individual: 228-3616-145 |
2 | |||
| Conector duplo 2x largo, 2x2 canto | Esta peça vem em um pacote: 276-7472-801 Número de peça individual: 228-3201-220 |
1 | |||
| Deslizamento Linear | Esta peça vem em um pacote: 276-7472-801 Número de peça individual: 228-3616-217 |
1 | |||
| Feixe de bloqueio central 1x3 | Esta peça vem em um pacote: 276-7472-801 Número de peça individual: 228-3201-1141 |
2 | |||
| Colar do eixo de transmissão em estrela | Esta peça vem na embalagem: 276-6650-806 Número da peça individual: 276-6103-000 |
96 | Vem em 1 saco de 96 |
| Veio de transmissão 1” ou 2x | Esta peça vem em um pacote variado: 228-6871-800 Número de peça individual: 288-2500-117 |
20 | Vem em 5 pacotes de variedades |
Utilize a régua de peças metálicas VEX V5 de Rules.vex.com para distinguir e identificar facilmente os diferentes tamanhos de eixo. |
| Veio de transmissão 2” ou 4x | Esta peça vem em um pacote variado: 228-6871-800 Número de peça individual: 288-2500-120 |
30 | |||
| Veio de transmissão 3” ou 6x | Esta peça vem em um pacote variado: 228-6871-800 Número de peça individual: 288-2500-122 |
20 | |||
| Veio de transmissão 4” ou 8x | Esta peça vem em um pacote variado: 228-6871-800 Número de peça individual: 288-2500-124 |
10 | |||
| Manivela de engrenagem de garra | Esta peça vem em um pacote: 276-7472-801 Número de peça individual: 276-6010-003 |
3 | Vem em 1 pacote de variedades |
| Roda dentada 6T de alta resistência Nota: Esta parte está atualmente em transição de verde para vermelho. |
Esta peça vem em um pacote: 276-3876 Número de peça individual: 276-2252-003 |
8 | Vem em 1 pacote |
| Inserção de metal para engrenagem | Esta peça vem em três pacotes 276-3880 276-3881 276-3876 Número de peça individual: 276-2250-005 |
84 | Apresenta-se em embalagens de 4 unidades da Roda Dentada de Alta Resistência de 30 Dentes. Vem numa embalagem com 1 unidade da Roda Dentada de Alta Resistência de 6 Dentes. Estará também disponível em dois pacotes do Kit de Inserção do Eixo de Alta Resistência. |
| Inserção de engrenagem de alta resistência | Esta peça vem em três pacotes: 276-3880 276-3881 276-3876 Número de peça individual: 276-2250-006 |
84 | |||
| Inserção HS da engrenagem 12T | Esta peça vem em um pacote variado: 276-6009-808 Número de peça individual: 276-2250-007 |
1 | Vem em 1 saco de peças adicionais |
| Engrenagem 12T de alta resistência com furo de ¼” | Esta peça vem em um pacote variado: 276-6009-808 Número de peça individual: 276-2250-008 |
1 | |||
| engrenagem metálica 12T | 6010-011 | 12 | Vem em 1 saco de 12 (rotulado 276-7368) |
Depois que todas as peças do Workcell Kit forem colocadas na bandeja do compartimento de armazenamento 1, a bandeja ficará semelhante a esta imagem (selecione a imagem para aumentá-la).
Caixa de armazenamento 1: Base
| Placa Base 15x30 | 276-1341 | 3 | Eles vêm em três caixas de duas placas de base. Você precisará abrir uma dessas caixas enquanto organiza sua caixa de armazenamento para criar dois conjuntos de três. |
| Alimentador de Disco - Parte Inferior | Esta peça vem neste pacote: 276-7720 Número de peça individual: 276-7720-001 |
1 | Vem em 1 bolsa |
| Alimentador de Disco - Superior | Esta peça vem neste pacote: 276-7720 Número de peça individual: 276-7720-002 |
1 | |||
| Barra de braço | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-500 |
2 | Vem em 1 saco |
| Barra de braço 2 | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-501 |
1 | |||
| Placa de transferência de braço | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-600 |
1 | |||
| Articulação do braço 3 | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-006 |
1 | |||
| Gabarito de domínio de braço | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-011 |
1 | |||
| Articulação do Braço 1 - Esquerda | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-100 |
1 | |||
| Articulação do Braço 1 - Direita | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-200 |
1 | |||
| Articulação do braço 2 | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-300 |
1 | |||
| Articulação do braço 4 | Esta peça vem neste pacote: 276-7151 Número de peça individual: 276-7151-400 |
1 | |||
| Kit de rolamento para plataforma giratória | Esta peça vem neste pacote: 276-5652 Número de peça individual: 276-5652-000 |
1 | Vem em 1 saco |
| Kit de rolamento para plataforma giratória | Esta peça vem neste pacote: 276-5652 Número de peça individual: 276-5652-004 |
1 | |||
| Kit de rolamento para plataforma giratória | Esta peça vem neste pacote: 276-5652 Número de peça individual: 276-5652-007 |
1 | |||
| Superfície de apagamento a seco | 276-7157-006 | 1 | Esta superfície de apagamento a seco pode facilmente se misturar às paredes da caixa porque é transparente. Fique de olho nas laterais da caixa ou no fundo. |
| Conjunto de montagem cerebral de robô | 276-7152-002 | 1 | Vem em 1 saco de 1 | ||
| Suporte do transportador de entrada e saída | 276-7153-001 | 8 | Vem em 1 saco de 8 | ||
| Reforço de casal angular | 276-2578-001 | 8 | Vem em 1 saco de 8 | ||
| Corrente transportadora de alta resistência | 276-7141 | 6 correntes | Vem em vários sacos de 6 correntes. Apenas uma sacola é necessária para a Caixa 1. As outras sacolas serão colocadas na Caixa 3. |
| Barra de aço 1x25 | 275-1141-001 | 8 | Vem em 1 saco de 8 | ||
Roda dentada de alta resistência 30T Nota: Esta peça está atualmente em transição de verde para vermelho. |
Esta peça vem em um pacote: 276-3880 Número de peça individual: 276-2252-007 |
4 | Vem em pacotes de pinhão de alta resistência com 30 dentes. Apenas é necessário um destes pacotes para o recipiente 1. Os outros pacotes vão para o recipiente 3. |
| Kit de elo de fixação de corrente de alta resistência | 276-7578 | 6 links | Vem em vários sacos de 6 links. Apenas uma sacola é necessária para a Caixa 1. As outras sacolas serão colocadas na Caixa 3. |
Depois que todas as peças do Kit Workcell forem colocadas na base do compartimento de armazenamento 1, a base ficará semelhante a esta imagem.
