Armazenamento do Kit Workcell V5 - Compartimento 2: Eletrônicos e Ferramentas
Este artigo abordará as peças do Kit Workcell V5 que serão organizadas na Caixa de Armazenamento 2.
Existem três componentes para organizar a Caixa de Armazenamento 2:
A bandeja 1 do compartimento de armazenamento 2 do kit de células de trabalho V5 é vista de cima.
Bandeja 1
A bandeja 2 do compartimento de armazenamento do kit de células de trabalho V5 é vista de cima.
Bandeja 2
A base do compartimento de armazenamento 2 do kit de células de trabalho V5 é vista de cima.
Base
Este artigo organiza cada peça no compartimento 2 e fornece as seguintes informações em forma de tabela, da esquerda para a direita:
  • Parte: Este é o nome da parte. São fornecidos hiperlinks para peças de substituição disponíveis para compra individual em vexrobotics.com.
    Foto: Esta é uma imagem da peça. Use-o como referência ao desembalar seu kit e construir a Workcell V5.
  • Número da peça: Se uma peça vier em um kit, bolsa ou caixa maior, o número da peça do kit, bolsa ou caixa e o número da peça individual serão fornecidos. Use esses números de peça para identificar suas peças ao desembalar e construir a Workcell V5.
  • Quantidade: Esta é a quantidade de cada peça fornecida. Use isso para garantir que você tenha o número correto de peças em cada local da caixa ou bandeja durante a desembalagem.
  • Notas sobre a sacola: Esta coluna fornece informações sobre como a peça ou peças desse kit, sacola ou caixa serão recebidas. Se as peças vierem em um kit, saco ou caixa maior, uma imagem da etiqueta será fornecida para referência. Use-os como referência ao desembalar seu kit.
  • Localização: Esta é uma imagem do Compartimento ou Bandeja com destaque onde a peça deve ser colocada nesse Compartimento ou Bandeja. Essas informações também podem ser úteis durante a construção da Workcell V5 se for necessário um lembrete sobre a localização de uma peça.
    • Dicas úteis: São fornecidas na coluna Localização. Essas dicas fornecem contexto ou informações adicionais sobre embalagens, identificando números de peças ou dicas para organização adicional.
Caixa de armazenamento 2: Bandeja 1
Papel Foto Número da peça Quantidade Notas de bolsa Localização
Sensor Óptico V5 Sensor Óptico V5. Esta peça vem neste pacote:
276-7832
Número de peça individual:
276-7043
4 Eles vêm como parte da Workcell Electronics Box
Etiqueta para a caixa eletrónica da célula de trabalho V5, que contém esta peça.
A localização desta peça está realçada no canto superior direito do primeiro tabuleiro.
Para-choque de borracha Amortecedor em borracha. 276-7499-001 12 Vem em 1 pacote de 12 A localização desta peça está realçada no lado direito do primeiro tabuleiro.
Eletroímã V5 Eletroíman V5. Esta peça vem neste pacote:
276-7832
267-7047
1 Isso vem como parte da Workcell Electronics Box
A localização desta peça está realçada no canto inferior direito do primeiro tabuleiro.
Chave de extremidade aberta Chave de boca aberta. Esta peça vem neste pacote:
276-6650-804
267-4350-001
6 Eles vêm como parte da bolsa Competition Super Kit Tools.
Este é um saco transparente e sem etiqueta que contém as chaves de boca, as chaves Star Drive e as chaves de fenda Star.
Rastreador de linha Rastreador de linha. 276-2154-001 6 Vem em 2 pacotes de 3 A localização desta peça está realçada na parte inferior do primeiro tabuleiro.
Cabo de extensão de 3 fios (24") Cabo de extensão de 3 fios (60 cm). 276-1425-000 8 Vem em 2 pacotes de 4 A localização desta peça está realçada na parte inferior do primeiro tabuleiro.
Ferramenta de crimpagem de cabo inteligente V5 Ferramenta de cravação de cabos inteligente V5. 276-5773 1 Vem individualmente A localização desta peça está destacada na zona central do primeiro tabuleiro.
Chaves de acionamento estrela T15 Chave de acionamento estrela T15. Esta peça vem neste pacote:
276-6650-804
276-5011-001
2 Eles vêm como parte da bolsa Competition Super Kit Tools.
Chaves de unidade estrela T8 Chave de acionamento estrela T15. Esta peça vem neste pacote:
276-6650-804
276-5012-001
2
Chave de fendas estrela T15
Nota: Existem várias versões coloridas da chave de fendas T15. A cor recebida pode não corresponder à foto do produto listado.
Chave de fendas estrela T15. Esta peça vem neste pacote:
276-6650-804
276-5236-002
4
Conectores de cabo inteligentes V5 Conectores de cabo inteligentes V5. 276-5775-001 50 Vem em 1 saco de 50 A localização desta peça está realçada no canto inferior esquerdo do primeiro tabuleiro.
Interruptor de pára-choque V5 v2 Interruptor de pára-choques V5 v2. 276-4858 2 Vem em 1 saco de 2 A localização desta peça está realçada no lado esquerdo do primeiro tabuleiro.
Interruptor de limite Interruptor de fim de curso. 276-2174-000 2 Vem em 1 caixa de 2 A localização desta peça está realçada no lado esquerdo do primeiro tabuleiro.
Disco ponderado de passo 5x vermelho Disco vermelho com peso de inclinação 5x. Esta peça vem neste pacote:
276-7472-804
228-3445-2250
2 36 discos virão em uma bolsa. Retire dois de cada cor para colocar nesta bandeja.
Os outros 30 discos irão para o compartimento 3.
Lista de peças para um saco contendo 12 discos de cada uma das três cores, num total de 36 discos.
A localização destas peças está realçada na parte superior da primeira bandeja.
Disco ponderado de passo 5x verde Disco verde com peso de inclinação 5x. Esta peça vem neste pacote:
276-7472-804
228-3450-2250
2
Disco ponderado de passo azul 5x Disco azul com peso de inclinação 5x. Esta peça vem neste pacote:
276-7472-804
228-3196-2250
2
Cabo de extensão de 3 fios (36") Cabo de extensão de 3 fios (91 cm). 276-1976-000 8 Vem em 2 pacotes de 4 A localização desta peça está realçada na parte superior do primeiro tabuleiro.
Potenciômetro V2 Potenciómetro V2. Esta peça vem neste pacote:
276-7832
276-7417-000
A localização desta peça está realçada no canto superior esquerdo do primeiro tabuleiro.
Depois que todas as peças do Workcell Kit forem colocadas na bandeja 1 do compartimento de armazenamento 2, a bandeja 1 terá a aparência desta imagem.
Caixa de armazenamento 2: Bandeja 2
Nota: O compartimento de armazenamento 2 usa duas bandejas. A Bandeja de armazenamento 3 não usa bandeja. A bandeja da Bandeja 3 deve ser usada como Bandeja 2 da Bandeja de armazenamento 2.
Faixa de borracha de silicone #32 Elástico de borracha de silicone nº 32. 228-6633-468 10 Vem em 1 pacote de 10 A localização desta peça está realçada no lado direito do primeiro tabuleiro.
Rolo de admissão Rolo de admissão. Vem neste pacote:
276-1499
228-6633-000
8 Vem em 1 pacote de 8 A localização desta peça está realçada no canto inferior direito do primeiro tabuleiro.
Clipe de bateria V5 Clipe de bateria V5. Vem neste kit:
270-7247-802
276-6020
2 Essas duas peças vêm na caixa do kit de atualização PLTW V5
Etiqueta para o Kit de Atualização PLTW V5, que contém esta peça.
Dica útil: Ao conectar a bateria V5, você usará apenas os dois clipes de bateria. Os outros quatro acessórios laterais que acompanham os clipes de bateria podem ser usados ​​quando não estiver usando o conjunto de montagem cerebral do robô (276-7152-002).
300mm Cabos Inteligentes V5 Cabo inteligente V5 de 300 mm com etiqueta que indica o comprimento do cabo. Vem neste pacote:
276-6364
276-4860-020
3 Vem no pacote inicial de cabos inteligentes V5
Etiqueta para o pacote inicial de cabos inteligentes V5, que contém esta peça.
600mm Cabos Inteligentes V5 Cabo Smart V5 de 600 mm com etiqueta que indica o comprimento do cabo. Esta peça vem em dois sacos:
276-6364
276-4861
276-4860-030
3 1 vem no pacote inicial de cabos inteligentes V5.
Label for the V5 Smart Cables (Starter Pack), which contains this piece.
2 vêm no pacote de cabos inteligentes V5 (conjunto longo).
Etiqueta para os Cabos Inteligentes V5 (Conjunto Longo), que contém esta peça.
900mm Cabos Inteligentes V5 Cabo inteligente V5 de 900 mm com etiqueta que indica o comprimento do cabo. Esta peça vem em dois sacos:
276-6364
276-4861
276-4860-010
2 1 unidade incluída no pacote inicial de cabos inteligentes V5.
1 unidade incluída no pacote de cabos inteligentes V5 (conjunto longo).
1200mm Cabos V5 Inteligentes Cabo inteligente V5 de 1200 mm com etiqueta que indica o comprimento do cabo. Vem neste pacote:
276-4861
276-4861-020
1 Vem no pacote de cabos inteligentes V5 (sortimento longo).
1500mm Cabos V5 Inteligentes Cabo inteligente V5 de 1500 mm com etiqueta que indica o comprimento do cabo. Vem neste pacote:
276-4861
276-4861-030
2 Vem no pacote de cabos inteligentes V5 (sortimento longo).
Cabo USB (A-Micro) Cabo USB (A-Micro). Vem neste kit:
270-7247-802
228-2785
1 Esta peça vem na caixa do kit de atualização PLTW V5.
Bateria do robô V5 Li-Ion 1100mAh Bateria de iões de lítio V5 para robô, 1100mAh. Vem neste kit:
270-7247-802
276-4811
A localização desta peça está destacada na zona central do segundo tabuleiro.
Cabo de alimentação V5 Cabo de alimentação V5. Vem neste kit:
270-7247-802
276-4817
Bloco de apoio Chumaceira de apoio. Vem nesta bolsa:
276-6820-807
276-2016-001
12 Vem em um saco
Lista de peças para uma bolsa que contém chumaceiras de apoio e barras de bloqueio.
Conjunto de barra de bloqueio Conjunto da barra de bloqueio. Vem nesta bolsa:
276-6820-807
Número de peça individual: 276-2016-002
8
Expansor V5 de 3 fios Expansor V5 de 3 fios. 276-5299 1 Isso vem individualmente A localização desta peça está realçada no lado esquerdo do primeiro tabuleiro.
Mais reforço Mais reforço lateral. Vem nesta caixa:
276-6830
276-1110-001
2
O pacote de reforço inclui 4 de cada tipo. Remova dois de cada tipo de reforço para serem colocados nesta bandeja.
Os outros reforços irão para o compartimento 3.
Vem no kit de estrutura de sala de aula V5
Kit de estrutura de sala de aula V5, que contém estas peças.
A localização desta peça está realçada no canto superior esquerdo do segundo tabuleiro.
Reforço de 90 graus Reforço de 90 graus. Vem nesta caixa:
276-6830
276-1110-002
2
Reforço angular Reforço angular. Vem nesta caixa:
276-6830
276-1110-003
2
Carregador de bateria robô V5 Carregador de bateria para robô V5. Vem neste kit:
270-7247-802
276-4812
1 Essas peças vêm na caixa do kit de atualização PLTW V5
Estoque de cabo inteligente V5 (8m) Cabo inteligente V5 em stock (8m). 276-5774 1 Vem em 1 saco A localização desta peça está realçada na parte superior do segundo tabuleiro.
Depois que todas as peças do Workcell Kit forem colocadas na bandeja 2 do compartimento de armazenamento 2, a bandeja 2 terá a aparência desta imagem.
Caixa de armazenamento 2: Base
Cérebro Robô V5 Cérebro robótico V5. Vem neste kit:
270-7247-802
276-4810
Esta peça está localizada na base da caixa de armazenamento.
Motor Inteligente V5 (11w) Motor inteligente V5 (11 W). Vem neste kit:
270-7247-802
276-4840
4 Essas peças vêm na caixa do kit de atualização PLTW V5
Motor inteligente V5 (5,5 W) Motor inteligente V5 (5,5 W). Esta peça vem neste pacote:
276-7832
276-4842-000
8 Eles vêm como parte da Workcell Electronics Box
Gravatas zip de 4” Abraçadeiras de nylon de 4 polegadas. 276-1032 200 Vem em 2 pacotes de 100. Esta peça está localizada na base da caixa de armazenamento.
Depois que todas as peças do Kit Workcell forem colocadas na base do compartimento de armazenamento 2, a base ficará semelhante a esta imagem.
