Conectando com o VEXcode 123 baseado em aplicativo no iPad
Para começar a codificar o robô VEX 123, primeiro você precisa conectá-lo ao VEXcode 123. Abaixo estão os passos para conectar e desconectar o robô.
Conecte um robô VEX 123 ao VEXcode 123
Caixa de diálogo que solicita permissão para utilizar o Bluetooth para se ligar ao robô. A caixa de diálogo diz 'VEXcode 123 gostaria de usar bluetooth.
Ao iniciar o VEXcode 123 pela primeira vez, você poderá ver uma caixa de diálogo solicitando permissões para usar o Bluetooth. SelecioneOK para permitir as permissões.
Ligue o robô 123 empurrando-o ao longo de uma superfície para o "acordar", como mostra esta animação.
Barra de ferramentas do VEXcode 123 com o ícone do robô destacado numa caixa vermelha, à esquerda do botão Iniciar.
Selecione o ícone do robô na parte superior do VEXcode.
VEXcode 123 com o menu suspenso Robot aberto e o botão Connect destacado.
Selecione Conectar.
VEXcode 123 com uma caixa de diálogo aberta para selecionar o robô 123 ao qual se liga. Apenas um robô é mostrado e está destacado.
Uma caixa de diálogo será aberta. Selecione o nome do robô 123 que você deseja conectar ao VEXcode 123.
VEXcode 123 com uma caixa de diálogo aberta para selecionar o robô 123 ao qual se liga. O robô 123 foi selecionado e o botão Ligar abaixo está destacado.
Selecione Conectar depois de escolher seu robô.
VEXcode 123 com um ícone de robô laranja na barra de ferramentas para indicar que se está a ligar.
O ícone do robô ficará laranja e a mensagem Conectando a: aparecerá enquanto o robô estiver se conectando.
VEXcode 123 com um ícone de robô verde na barra de ferramentas para indicar que o robô foi ligado.
Quando o robô 123 estiver conectado, o ícone do robô ficará verde. A mensagem na janela dirá Conectado a: e o nome do Robô que está conectado ao VEXcode 123.
VEXcode 123 com um robô ligado e o menu suspenso Robô aberto. O ícone indicador da bateria é destacado.
Abaixo da mensagem Conectado a: , há um ícone que exibe o nível da bateria do robô 123.
Ícone de bateria vermelha indicando um robô com bateria fraca.
Ícone de bateria amarelo indicando um robô com uma bateria média.
Ícone de bateria verde indicando um robô com a bateria cheia.
O indicador de bateria exibe uma das três cores para mostrar o nível de carga atual.
  • Vermelho - Bateria fraca.
  • Amarelo - Bateria média.
  • Verde - Bateria cheia.
Desconecte um robô VEX 123 do VEXcode 123
VEXcode 123 com um robô ligado e o menu suspenso Robô aberto. O botão Desligar é destacado.
Selecione Desconectar para desconectar seu robô 123 do VEXcode 123.
Se você estiver enfrentando problemas de conexão
