Este artigo abordará as peças do Kit Workcell V5 que serão organizadas na Caixa de Armazenamento 3.
Há apenas um componente para organizar a Caixa de Armazenamento 3:
Base
Este artigo organiza cada peça no compartimento 3 e fornece as seguintes informações em forma de tabela, da esquerda para a direita:
Parte: Este é o nome da parte. São fornecidos hiperlinks para peças de reposição disponíveis para compra individual em vexrobotics.com.
Foto: Esta é uma imagem da peça. Use-o como referência ao desembalar seu kit e construir a Workcell V5. - Número da peça: Se uma peça vier em um kit, bolsa ou caixa maior, o número da peça do kit, bolsa ou caixa e o número da peça individual serão fornecidos. Use esses números de peça para identificar suas peças ao desembalar e construir a Workcell V5.
- Quantidade: Esta é a quantidade de cada peça fornecida. Use isso para garantir que você tenha o número correto de peças em cada local da caixa ao desembalar.
- Notas sobre a sacola: Esta coluna fornece informações sobre como a peça ou peças desse kit, sacola ou caixa serão recebidas. Se as peças vierem em um kit, saco ou caixa maior, uma imagem da etiqueta será fornecida para referência. Use-os como referência ao desembalar seu kit.
Localização: Esta é uma imagem do Compartimento com destaque onde a peça deve ser colocada nesse Compartimento. Essas informações também podem ser úteis durante a construção da Workcell V5 se for necessário um lembrete sobre a localização de uma peça.
- Dicas úteis: São fornecidas na coluna Localização. Essas dicas fornecem contexto ou informações adicionais sobre embalagens, identificando números de peças ou dicas para organização adicional.
Caixa de armazenamento 3: Base
| Papel | Foto | Número da peça | Quantidade | Notas de bolsa | Localização |
| Disco ponderado de passo 5x vermelho |
Esta peça vem neste pacote: 276-7472-804 Número de peça individual: 228-3445-2250 |
10 | 36 discos virão em uma bolsa. Dois de cada cor serão colocados no compartimento 2. Os outros 30 discos irão para o compartimento 3. |
Dica útil: Use um saco grande que possa ser fechado novamente para manter os discos juntos nesta caixa. Podem ser ensacados com todos os 30 discos juntos ou em 3 sacos separados por cor. |
| Disco ponderado de passo 5x verde | Esta peça vem neste pacote: 276-7472-804 Número de peça individual: 228-3450-2250 |
10 | |||
| Disco ponderado de passo azul 5x | Esta peça vem neste pacote: 276-7472-804 Número de peça individual: 228-3196-2250 |
10 | |||
| Kit de elo de fixação de corrente de alta resistência | 276-7578 | 18 links | Vem em vários sacos de 6 links. Apenas uma sacola é necessária para a Caixa 1. As outras sacolas serão colocadas na Caixa 3. |
| Kit de engrenagens | 276-2169 | 1 | Vem em uma caixa. | ||
Roda dentada de alta resistência 30T Nota: Esta peça está atualmente em transição de verde para vermelho. |
Esta peça vem em um pacote: 276-3880 Número de peça individual: 276-2252-007 |
8 | Disponível em embalagens de pinhão de alta resistência com 30 dentes. Apenas são necessários dois destes pacotes com 4 unidades para o compartimento 3. O outro pacote irá para o compartimento 1. |
| Placa VRC vermelha | Esta peça vem neste kit: 276-7472-803 Número de peça individual: 276-3938-002 |
1 | Essas peças vêm em um saco. |
| Folha do alfabeto da matrícula | Esta peça vem neste kit: 276-7472-803 Número de peça individual: 276-3936-001 |
1 | |||
| Folha de adesivos com número de matrícula | Esta peça vem neste kit: 276-7472-803 Número de peça individual: 276-3936-001 |
1 | |||
| Corrente transportadora de alta resistência | 276-7141 | 18 correntes | Vem em vários sacos de 6 correntes. Apenas uma sacola é necessária para a Caixa 1. As outras sacolas serão colocadas na Caixa 3. |
| Placa Base 15x30 | 276-1341-003 | 3 | Eles vêm em três caixas de duas placas de base. Você precisará abrir uma dessas caixas enquanto organiza sua caixa de armazenamento para criar dois conjuntos de três. |
| Placa de aço 5x15 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 275-2023-001 |
2 | Vem no kit de estrutura de sala de aula V5. |
| Ângulo 2x2x25 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-2232-022 |
2 | |||
| Ângulo com fenda de aço 1x1x25 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-2232-025 |
2 | |||
| Placa de aço 5x25 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 275-1140-001 |
2 | |||
| Canal C de aço 1x2x1x15 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-2232-028 |
2 | |||
| Canal C de aço 1x2x1x25 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-2232-029 |
2 | |||
| Canal C de aço 1x2x1x20 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-2600-003 |
4 | |||
| Canal U 2x2x2x20 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-6009-001 |
1 | |||
| Ângulo de aço 2x2x20 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 276-2600-001 |
2 | |||
| Barra de aço 1x25 | Vem nesta caixa: 276-6830 Número de peça individual: 275-1141 |
8 | |||
| Eixo de transmissão de 12” | 276-1149 | 4 | Vem em 1 pacote de 4. |
Depois que todas as peças do Kit Workcell forem colocadas na base do compartimento de armazenamento 3, a base ficará semelhante a esta imagem.
